| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Хочет включается хочет нет. Непонятки с материнкой. |
Новый участник Сообщения: 42 |
Мат плата BIOSTAR N4SLI-A9
Видеокарта ATI RADEON RX1650-TD256EZ Блок питания CODEGEN 300w Проблемы с мамкой были уже давно, еще когда купил(БУ), когда видеокарта была NVIDIA 6600 было тоже самое. Вобщем компьютер хочет включается хочет нет. Кулера крутятя, на морде горит красная лампочка(иногда гаснет), зеленая молчит. На мониторе ноль. Пробовал даже биос шыть - без результатно. БЫвает что сброс биоса помагает, бывает что нет. Вынимаю видеокарту и оперативу - тишина, вставляю оперативу - кричит что нет видеокарты. Вставляю видео карту бывает что запустится. Чипсет холодный, тоесть ниодна микруха не греется. При загрузке биос показывает что напряжения занижены. Например вместо +5 вольт только 4.47V, с 12V-льтами такоеже. При страрой видухе такое было но реже. Ничего лишнего не подключено, только мамка, видеокарта, и DVD привод. Бортовой видеокарты нет. Бывает постоит и успокоется, запускается. Немного слышно свист переменки, точно где не известно. на новую мамку денег нет. Стоит дорого, да и жалко. Зарание благодарен. |
Отправлено: 22:33, 04-12-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 22:38, 04-12-2011 | #2 |
ветеринар Сообщения: 1518
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
------- Отправлено: 22:50, 04-12-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую подставить по мщнее. Но почему тогда иногда включается?
Отправлено: 22:55, 04-12-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mirasoft, я помню со своим 450- ватником так же мучился. Вроде и fsb был , а не тянул.6800 у меня была.
Цитата mirasoft:
с каждым последующим включением кондеры уже меньше требуют, да и потребляемая мощность всегда разная. Вот и включается когда "повезет". Ну и сам блок питания(сборки тяп ляп) как хочет так и работает. ![]() Почитайте. Черный список БП. |
Отправлено: 23:08, 04-12-2011 | #5 |
Отправлено: 23:10, 04-12-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cher:
Тоесть получается что ему просто не хварает мощности чтобызапустились мозги? Не уверен, но кажется комп всегда нормально заводится при отсутствии видеокарты. сейчас проверю и отпишусь PS: да так и есть, без видюхи все гуд. Прост ругается что нет видюхи и горят обе лампочки. Теперь по ходу только два варианта, или чтото выгорело по PCI-EXPRESS шине или слабый блок. Но если бы чтото выгорело в шине то видео бы небылобы? и комп как всегда пищал? |
Последний раз редактировалось mirasoft, 04-12-2011 в 23:32. Отправлено: 23:17, 04-12-2011 | #7 |
Отправлено: 23:23, 04-12-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mirasoft, Разглагольствовать смысла нет. Тем более учитывая, что
Цитата mirasoft:
А про работу конденсаторов в той или иной среде ,тем более при условии их замены(а значит вполне вероятно источником бед был БП) можно долго рассуждать. Цитата mirasoft:
Отправлено: 23:41, 04-12-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день форумчанам. Вобщем уже несколько дней комп более-менее нормально запускается. БП мне менялся. Я только переставил джампер на материнке в положение сброса кмос. Теперь соответсвенно при каждом выключении настройки сбиваются и приходится настраивать заново НО ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ. Вопрос почему? Никаких особых настроек не выставляю. Указываю только с чего грузится и отключаю флопи дисковод, так как его нет.
Отправлено: 15:21, 07-12-2011 | #10 |
| Ноут включается только от батареи, от сети без батареи не хочет | stranges | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 06-09-2011 13:37 | |
| Не хочет запускаться | zherebec | Материнские платы и память | 12 | 20-03-2011 11:27 | |
| MSFT SQL Server - [решено] Не хочет выполнять задание, ошибок нет... | DoublE_zone | Программирование и базы данных | 16 | 18-12-2009 10:33 | |
| И-Нет под sp1 работало а по sp2 не хочет ? | Guest | Сетевые технологии | 4 | 01-10-2004 16:48 | |
| IE не хочет работать! | efimka | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 07-08-2002 09:44 | |
