Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Низкая частота видеокарты
Аватара для kotmail
Тип файла: gif Скрин.gif
(23.3 Kb, 34 просмотров)
Здравствуйте! Вопрос состоит в следующем, купил видеокарту Asus Radeon HD 6850 (EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2), если я запускаю игру, например COD MW3, она начинает подтормаживать, видеокарта должна тянуть COD MW3 на максималках свободно, а почему то тормозит. Обновил драйвер на самую последнюю версию, начал лазить в настройках драйвера и обнаружил что частота памяти и ядра видеокарты намного меньше чем должна быть. В драйвере текущие значения частот: GPU 100 МГц, память - 150 Мгц. Посмотрел в GPU-z, там другие частоты, скрин GPU-z приложил к теме.
Почему так? или так и должно быть. Объясните мне пожалуйста.
Мое железо:
БП: Epsilon 650 w
Мать: Foxconn P35AX-S
ЦП: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Оператива: Hynix DDR2 800 Мгц (4 Гб)
Винчестер: ST31000528AS ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Отправлено: 01:45, 30-11-2011
Аватара для samara1532
Благодарности: 1887
Цитата kotmail:
В драйвере текущие значения частот: GPU 100 МГц, память - 150 Мгц »
при простое сбрасывается частота . для меньшего тепловыделения .
Цитата kotmail:
Посмотрел в GPU-z, там другие частоты, скрин GPU-z приложил к теме. »
там все указывает как в паспорте . частота ядра правильно . частоту памяти нужно множить на четыре . 1000х4= 4000Мгц
Цитата kotmail:
если я запускаю игру, например COD MW3, она начинает подтормаживать »
возможно проблема с игрой ? . запусти фрапс и посмотри на частоту фпс .
Хочу ребёнка-->девочку лет 18-ти DDD
Отправлено: 01:50, 30-11-2011 | #2
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата kotmail:
Почему так? »
если вопрос относится к
Цитата kotmail:
купил видеокарту Asus Radeon HD 6850 (EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2), если я запускаю игру, например COD MW3, она начинает подтормаживать, видеокарта должна тянуть COD MW3 на максималках свободно, а почему то тормозит. »
то все более чем просто: процессор с деревянной частотой, она просто банально не дает и 70% того, что может. Спросить совета ДО покупки видеокарты не пробовал? Варианты действий - либо разогнать процессор, либо сменить платформу. Третьего не дано.
Отправлено: 04:25, 30-11-2011 | #3
Аватара для kotmail
Думал может что с видюхой, пошел тестировать сегодня ее у друга на его новом и мощном компе, пробовал там на ней COD MW3, Battlefield 3 на ультра настройках, и правда, там все идеально не одного тормоза. Теперь все понял. Значит буду обновлять в следующем году всю платформу. Спасибо вам за ответы.
Отправлено: 11:02, 30-11-2011 | #4
[решено] Radeon HD 4350 низкая частота MusT1 Видеокарты 1 11-06-2011 14:20
Wireless - низкая скорость wifi bruder Сетевое оборудование 9 14-05-2011 21:53
Debian/Ubuntu - Низкая производительность 3d Windowz777 Общий по Linux 0 11-02-2011 17:00
Низкая тактовая частота процессора на HP2133 roman.neu Ноутбуки 2 28-06-2010 23:11
Прочее - Низкая скорость по Wi-Fi kop4enyi Сетевые технологии 0 15-11-2009 05:03
