| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Установка Win7 по сети и её активация. |
Старожил Сообщения: 170 |
День добрый, есть задача навернуть на ~300 машин корпоративную win7 с стандартным набором софта. С службой развертывания windows думаю разберусь, тем более что там вроде сейчас всё стало куда проще по сравнению с развертыванием XP (хотя конечно если кто расскажет о подводных камнях - тоже хорошо). Вопрос то больше по активации... как? сеть локальная и без доступа в интернет для подавляющего числа компьютеров. Раньше это помню всё реализовывалось через одно место, поднимались сервера активации или что то типа шлюза, нужно было запрашивать у микрософта какие то доп ключи и т.д. как сейчас обстоят дела?
Отправлено: 07:16, 28-11-2011 |
Модератор Сообщения: 969
Последний раз редактировалось Denis Dyagilev, 28-11-2011 в 09:10. Отправлено: 07:56, 28-11-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Donner:
1. Если в набор стандартного софта будет входить Kaspersky Antivirus - система не установится. 2. Если драйвера будут добавлены не в образ, а устанавливаться из сетевой папки в процессе инсталяции Windows, то путь до сетевой папки должен быть без пробелов. 3. AIK часто выдает кучу непонятных ошибок (вернее понятны, но как их разрешить не понятно), лучше AIK устанавливать на чистую машину без домена и антивирусов (к примеру виртуальную), и генерировать unnatended.xml там. 4. Windows 7 при добавлении в домен отключает встроенного локального администратора, как это свойство обойти в unnatnded.xml я не нашел, поэтому в файле ответов указал создавать дополнительного пользователя с правами локального администратора. пока только это вспомнил. |
Отправлено: 15:24, 28-11-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне бы пока с самим процессом активации разобраться. Есть Сервера win 2008, KMS ключи есть как на 7ку так и на 2008
KMS хочу поднять на одном из серверов (2008) в сети При выполнении slmgr.vbs /ipk <KmsKey> какой ключ использовать? от 7ки ругается, от 2008 всё ок, будет ли работать? далее, при установке win7 каким ключем пользоваться? или вообще ни чего не вбивать и активировать так как есть? далее... как проверить доступность KMS? какие и конкретно где он должен сделать записи в DNS? ну и всё тоже самое для офиса 2010, я так понимаю KMS для него качается отдельно, какой ключ использовать на клиентах и использовать ли вобще? |
Отправлено: 06:54, 30-11-2011 | #4 |
| 7 / 2008 R2 - Установка Win7 на VHD | HiDux | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 5 | 03-06-2011 08:03 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] Установка Win7 Pro Corp поверх Win7 Starter | Igor Kond | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 7 | 16-03-2011 14:30 | |
| Установка - установка WIN7 после LINUX на ноут. как выбрать раздел на диске для WIN7 ? | galvv | Microsoft Windows 7 | 12 | 03-09-2010 21:37 | |
| 7 / 2008 R2 - Установка Win7 на нетбук | RasKolbas | Microsoft Windows 7 | 4 | 01-04-2010 10:01 | |
| Разное - Активация win xp sp3 в корпоративной сети | badimka | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-10-2008 09:57 | |
