| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Долго открываются файлы на сетевых шарах |
Новый участник Сообщения: 8 |
Добрый день!
Имеется сеть на 30 машин. В сети развернута AD на двух серверах с Win 2003 Std x64. Подняты роли DC, DNS, WINS, DHCP, файл-сервер, сервер печати, WSUS. Сеть гигабитная коммутируемая. На одном из серверов расшарен каталог для файлообмена. На локальных машинах шара примаплена, как локальный диск. Файлы на шаре самые разные, но не тыщи в одном каталоге. Клиентские машины Win 7 Pro и Win XP Pro все включены в домен. Суть проблемы в том, что на машинах с XP первое открытие файла на шаре происходит раздражающе долго, т.е. секунд 10-15 может файл открываться. От типа файла не зависит. Все последующие открытия файлов с шары происходят быстро. Но. Если клиентскую машину оставить в покое на неопределенное время (субъективно минут 15), то попытка сохранить, перечитать открытый файл или открыть новый снова приведет к ожиданиям. На клиентских машинах установлен KAV 6 MP4, на сервере антивируса нет. Железо пользовательских компов Intel Core 2 Duo и выше, 2-4ГБ ОЗУ. На серверах Intel Core 2 Quad Q9450, 4GB RAM, аппаратный RAID на Adaptec 3805. Хочется избавиться от этой задержки первооткрывания или хотя бы сократить ее предельно. Подскажите пожалуйста, где подкрутить, чего почитать, куда копать? Спасибо. |
Отправлено: 14:22, 18-11-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pyro_GI, вход на сервер по сети тоже замедлен?
По имени и IP-адресу? Попробуйте рекомендации KB948496. Цитата:
Проявляется ли проблема в "Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов"? |
Отправлено: 17:27, 18-11-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вход на сервер до момента показа шар занимает до ~7 секунд. По IP быстрее, по имени чуть медленнее. А вот вход на шары с существенным замедлением.
Из перечня проблем, которые по ссылке, у меня ничего не проявляется. Лог не содержит сообщений об ошибках, характерных для перечисленных ситуаций. Соединения сетевые не отваливаются, скорость передачи по сети адекватная. Антихакер включен. В безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов подключение к серверу и шарам и открытие файлов происходит пулей. |
Отправлено: 19:08, 18-11-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pyro_GI:
Цитата Pyro_GI:
Цитата Pyro_GI:
Отправлено: 20:11, 18-11-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Антихакер отключил через центральную консоль администрирования.
Заплатку из KB948496 на сервер установил. Результат нулевой. Попробую выявить приложения, тормозящие открытие открытие файлов. |
Отправлено: 16:59, 22-11-2011 | #5 |
Модератор Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать Казалось бы, причем здесь Антихакер, когда следует, вероятно, смотреть в настройки файлового антивируса?
Отправлено: 17:10, 22-11-2011 | #6 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pyro_GI, по моему у тебя аналогичная проблема: http://forum.oszone.net/thread-206202.html
Цитата Denis Dyagilev:
------- Отправлено: 17:21, 22-11-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказалось, что тормоза создает клиент Novell Client 4.91 SP5 for Windows.
Если его снести, то файлы с виндовой шары начинают открываться без затруднений не зависимо от длительности НЕобращений к ним. Файлы, расположенные на нетвари открываются без задержек вообще. Но снести клиент нельзя, равно как и выкинуть нетварь. Какие будут предложения? |
Отправлено: 20:26, 22-11-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pyro_GI, поиск в интернете находит много тем, например:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 22-11-2011 в 21:47. Отправлено: 21:02, 22-11-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заработало! © кот Матроскин
Помогла инфа отсюда http://forums.novell.com/novell/nove...ed-machin.html Суть была в порядке служб доступа к сети. Как только выставил Microsoft windows network на первое место, тормоза ушли. Обращения к файлам на Нетвари при этом заметно медленнее не стали. Спасибо ответившим. |
Отправлено: 16:12, 23-11-2011 | #10 |
| Доступ - Долго обновляется содержимое сетевых дисков и не все файлы отображаются | blackmirror | Microsoft Windows 7 | 0 | 22-08-2010 20:37 | |
| Разное - долго открываются файлы | fate29 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 08-06-2010 14:11 | |
| Не открываются текстовые файлы и изображения и к ним создались файлы с расшир. drweb | leda | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 03-10-2009 01:22 | |
| Разное - Долго открываются папки. | predator13juve | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 29-08-2009 18:38 | |
| Интернет - долго открываются страницы IE | rustam1107 | Microsoft Windows Vista | 14 | 08-02-2008 18:04 | |
