| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Ошибка 4521 DNS каждые 3 минуты . |
Пользователь Сообщения: 92 |
DNS-сервер обнаружил ошибку 9002 при попытке загрузки зоны . из службы каталогов Active Directory. DNS-сервер повторит попытку загрузки этой зоны по истечении цикла тайм-аута. Эта ошибка может быть вызвана высокой нагрузкой на службу каталогов Active Directory, что может быть временным состоянием.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Честно говоря не знаю за что хвататься , в данный момент штудирую мануалы , но вдруг есть очевидное легкое решение. |
Отправлено: 15:38, 14-11-2011 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать KPACHbIu,
Вывод dcdiag с КД покажите. |
------- Отправлено: 15:53, 14-11-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первый КД
C:\Program Files\Support Tools>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\KPACHBIU
Starting test: Connectivity
......................... KPACHBIU passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... KPACHBIU passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... KPACHBIU passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... KPACHBIU passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... KPACHBIU passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... KPACHBIU passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... KPACHBIU passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... KPACHBIU passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... KPACHBIU passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... KPACHBIU passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... KPACHBIU passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... KPACHBIU passed test frsevent
Starting test: kccevent
An Error Event occured. EventID: 0xC000066D
Time Generated: 11/14/2011 16:29:10
(Event String could not be retrieved)
......................... KPACHBIU failed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0x00000457
Time Generated: 11/14/2011 15:35:22
Time Generated: 11/14/2011 15:35:23
Time Generated: 11/14/2011 15:35:30
Time Generated: 11/14/2011 16:26:31
Time Generated: 11/14/2011 16:26:38
......................... KPACHBIU failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... KPACHBIU passed test VerifyReferences
Running partition tests on : Schema
Starting test: CrossRefValidation
......................... Schema passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : bpark
......................... bpark passed test CrossRefValidation
......................... bpark passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : bpark.local
Starting test: Intersite
......................... bpark.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... bpark.local passed test FsmoCheck
Testing server: Default-First-Site-Name\VOSHOD
......................... VOSHOD passed test Connectivity
Doing primary tests
......................... VOSHOD passed test Replications
......................... VOSHOD passed test NCSecDesc
......................... VOSHOD passed test NetLogons
......................... VOSHOD passed test Advertising
......................... VOSHOD passed test KnowsOfRoleHolders
......................... VOSHOD passed test RidManager
......................... VOSHOD passed test MachineAccount
......................... VOSHOD passed test Services
......................... VOSHOD passed test ObjectsReplicated
......................... VOSHOD passed test frssysvol
......................... VOSHOD passed test frsevent
......................... VOSHOD passed test kccevent
Time Generated: 11/14/2011 15:00:33
Time Generated: 11/14/2011 15:00:34
An Error Event occured. EventID: 0xC00010E1
Time Generated: 11/14/2011 16:21:18
Time Generated: 11/14/2011 16:27:43
Time Generated: 11/14/2011 16:27:44
......................... VOSHOD failed test systemlog
......................... VOSHOD passed test VerifyReferences
Отправлено: 16:32, 14-11-2011 | #3 |
------- Отправлено: 17:06, 14-11-2011 | #4 |
C:\Program Files\Support Tools>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : KPACHbIu Основной DNS-суффикс . . . . . . : bpark.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : bpark.local Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w ith I/O Acceleration #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-17-22-74-ED DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.253 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.3 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 C:\Program Files\Support Tools> C:\Program Files\Support Tools>ipconfig/all
Имя компьютера . . . . . . . . . : Voshod
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-17-22-79-94
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.253
192.168.0.1
VirtualBox Host-Only Network - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 08-00-27-00-78-B7
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
Nslookup Первый C:\Program Files\Support Tools>nslookup KPACHBIU.bpark.local Server: localhost Address: 127.0.0.1 Name: KPACHBIU.bpark.local Address: 192.168.0.253 C:\Program Files\Support Tools> |
Отправлено: 15:47, 15-11-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KPACHbIu:
Цитата KPACHbIu:
------- Отправлено: 15:55, 15-11-2011 | #6 |
C:\Program Files\Support Tools>nslookup Voshod.bpark.local Server: localhost Address: 127.0.0.1 Name: Voshod.bpark.local Address: 192.168.0.1 C:\Program Files\Support Tools> |
Отправлено: 16:04, 15-11-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да и еще не создается зона обратного просмотра , пишет невозможно создать , авария сервера.
Отправлено: 17:04, 15-11-2011 | #8 |
------- Отправлено: 17:19, 15-11-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да на обоих.
Отправлено: 17:44, 15-11-2011 | #10 |
| Wireless - Разрыв wi-fi соединения каждые 3 минуты | Archemoros | Сетевое оборудование | 3 | 11-07-2011 13:28 | |
| Route/Bridge - [решено] Вылетает ADSL интернет каждые 2 минуты 50 сек. | kyler | Сетевые технологии | 11 | 21-01-2011 04:52 | |
| Система подвисает каждые три минуты. | Мартиша | Непонятные проблемы с Железом | 134 | 12-09-2009 20:00 | |
| Ошибка DNS 4521 | Yazago | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 23-05-2008 05:28 | |
| win2003 DNS предупреждение 4521 | InnoSanctum | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 11-03-2008 15:02 | |
