| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Как заткнуть Rockwell?? |
voodoo doctor
У меня проблема с модемом - Rockwell HCF 56K Data Fax PCI Modem, а проблема вот в чем: модем при коннекте орет на всю округу истошными воплями. Попытку уменьшить звук динамика в настройках модема ни к чему не приводят. Ставлю на самый минимум, а всеравно орет как и орал...В чем дело?? Модель WS-5614PM3G
[s]Исправлено: voodoo doctor, 21:42 6-12-2002[/s] |
Отправлено: 19:04, 06-12-2002 |
Стасик Сообщения: 525
Профиль | Отправить PM | Цитировать voodoo doctor
У меня модем такой же и звук сопкойно регулируется из-под win98 |
Отправлено: 20:00, 06-12-2002 | #2 |
voodoo doctor
cheap
Дык и у меня Win98SE стоит... Регулируетя откуда?? Из свойств модема? А вот у меня оттуда не получается... ![]() |
Отправлено: 20:15, 06-12-2002 | #3 |
Именно из свойств. У меня правда модем acorp и чипсет conexant. а драйвер твой. У иебя так всегда или в последнее время? |
Отправлено: 20:18, 06-12-2002 | #4 |
voodoo doctor
cheap
Признаться честно, у меня на этой машине со звуками модема постоянно какая-то фигня получается, до этого у знакомой брал наружный Dynalink...все то же самое, хотя - нет, не то же самое, там вообще регулятора громкости не было в свойствах, здесь есть, но не работает... А может материнка виновата? Она *чего-то не так понимает(читать "дурит" ... У меня VIA - VT82C597 (помоему довольно-таки старая...), сама машина -"Первопень200ММХ", до этого была почти такая же машина (правда изготовитель внтренностей был другой, кажись), и модем Меркурий (наружный с TexasInstuments чипами) все прекрасно работало...[s]Исправлено: voodoo doctor, 21:33 6-12-2002[/s] Добавлено: А у меня именно тот, для которого драйвер, то бишь Роквелловские чипы - модель WS-5614PM3G |
Отправлено: 20:29, 06-12-2002 | #5 |
Guest |
Дык наушник воткни ему в гнездо, звук должен отключаться. А вообще в свойствах модема должна быть такая пипа - отключить динамик. Правда, у меня Акорп 56К ПИМ...
Отправлено: 05:38, 07-12-2002 | #6 |
voodoo doctor
Дык дело в том, что все не так хреново как кажется...все намоного хуже... Гнезда для наушников у него нет, точно так же как и галочки "Заткнуть динамик модема" в настойке...Есть только регулятор громкости, который, как я уже писал, не работает... Вот зараза! Он уже своими писками соседей с ума свел, помоему...
Отправлено: 05:48, 07-12-2002 | #7 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать voodoo doctor
а у тебя точно правильные драйвера стоят??? Обычно такая ошибка при кривых драйверах или если модем определился как стандартный. |
------- Отправлено: 22:24, 07-12-2002 | #8 |
voodoo doctor
Да нет вроде, модем определяется как Rockwell HCF 56K Data Fax PCI Modem, каковым он и является...кажись...
Отправлено: 22:54, 07-12-2002 | #9 |
------- Отправлено: 23:11, 07-12-2002 | #10 |
| Проблемы со скоростью модема Rockwell 56000 External Modem PnP | Oxys | Сетевые технологии | 3 | 05-12-2006 09:59 | |
| Модем Rockwell RS56/SP-PCI R6793-11 | Kamikadze | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 10 | 29-04-2003 13:32 | |
