| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Подскажите что выбрать. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Что лучше выбрать из списка?Естественно надо подобрать материнку,процессор и видеокарту.Выбор только из того,что в списке.Другой альтернативы нет.Заранее всем спасибо.
01 Процессоры Процессор AMD Athlon II X4 640 3.0ГГц/2Мб/4000 МГц (ADX640W) OEM Процессор AMD Phenom II X2 550 3.1ГГц/1+6Мб/4000МГц Socket AM3 OEM 02 Материнские платы Материнская плата Asus M4A88T-M sAM3 <AMD 880G> PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN SATA RAID 4DDR-III MicroATX RTL Материнская плата ASUS M4A88TD-M EVO/USB3 sAM3 <AMD 880G> DDRIII AC8ch LAN-Gbt+VGA+1394+RaiD mATX RTL Материнская плата ASUS M4A88TD-M/USB3 sAM3 <AMD 880G> PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN SATA RAID 4DDR-III MicroATX RTL Материнская плата Gigabyte GA-880GA-UD3H sAM3 <AMD 880G>, 2xPCI-Ex16 4xDDR3-1866 ATI HD4250 8ch GigaLAN ATX RTL Материнская плата GigaByte GA-880GM-D2H sAM3 <AMD 880G>PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN SATA RAID 2DDR-III MicroATX RTL Материнская плата Gigabyte GA-880GM-UD2H sAM3 <AMD 880G> 4xDDR3 ATI HD4250 GbLAN 8ch VGA/DVI/HDMI mATX RTL Материнская плата GigaByte GA-880GM-USB3 sAM3+ <AMD 880G> 4*DDR3, PCI-E16x, SATA RAID, USB3.0, GBLan, mATX, RTL Материнская плата MSI 880GMA-E45 sAM3 <AMD880G> 4xDDR3, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1,6xSATA3, GbLAN, VGA/DVI/HDMI, 2xUSB3.0 mATX RTL 03 Видеокарты GeForce GT 4xx Видеоадаптер PCIE 1024Mb <GeForce GTS450> MSI DDR3/128bit, DVI,HDMI,D-SUB OEM [N450GTS-MD1GD3] Radeon HD6xxx Видеоадаптер PCIE 1024Mb <Radeon HD6570> PowerColor DDR3/128 bit, DL-DVI/HDMI/VGA OEM [AX6570 1GBK3-H] Видеоадаптер PCIE 1024Mb <Radeon HD6670> PowerColor DDR3/128 bit, DL-DVI/HDMI/VGA OEM [AX6670 1GBK3-H] Видеоадаптер PCIE 1024Mb <Radeon HD6750> PowerColor DDR3/128 bit, DVI/D-SUB/HDMI OEM [AX6750 1GBK3-H] |
Отправлено: 09:42, 13-11-2011 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из процессоров:
Процессор AMD Athlon II X4 640 3.0ГГц/2Мб/4000 МГц (ADX640W) OEM 4 ядра по-любому лучше двух. Кэш третьего уровня Phenom'у не поможет. Из материнских плат я бы взял: Материнская плата Gigabyte GA-880GA-UD3H sAM3 <AMD 880G>, 2xPCI-Ex16 4xDDR3-1866 ATI HD4250 8ch GigaLAN ATX RTL Поскольку это единственная полноразмерная плата из списка. Всё, что нужно, на ней есть. Из видеокарт либо GeForce 450, либо Radeon 6750 - они примерно равнозначны. Зависит от предпочтений. Вместе с Radeon'ом можно попробовать создать систему Hybrid Crossfire, но я бы не стал на это обращать особое внимание. |
Отправлено: 09:59, 13-11-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата monolit72:
GTS450 тоже не плоха , только не с памятью DDR3 . Цитата monolit72:
550 можно при доле счастья разлочить и получить четырехядерник с большим кешем . 640 если всякие разлочки не интересуют то лучше выбрать этот . Цитата monolit72:
GigaByte GA-880GM-UD2H |
------- Отправлено: 15:07, 13-11-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1090
------- Отправлено: 17:27, 13-11-2011 | #4 |
Местный Казах Сообщения: 1451
------- Отправлено: 17:36, 13-11-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать monolit72, ещё один дубль темы и в отпуск для изучения Общие Правила конференции OSZone.net (ОПК)
Предупреждение за нарушение п.3.14 ОПК |
------- Отправлено: 23:56, 13-11-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем большое спасибо за оперативный ответ. Извиняюсь за дублирование темы, но и на велосипеде не с первого раза поехать получиться. Сооброжу, что и как , ошибки прекратятся.
Отправлено: 06:54, 14-11-2011 | #7 |
| НЕМОГУ ВЫБРАТЬ,ПОДСКАЖИТЕ!!! | SoKoL007 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 26-10-2011 16:56 | |
| Разное - NTFS или FAT 32 - что выбрать; что лучше, быстрее и надежнее | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 131 | 06-04-2011 02:02 | |
| Прочее - Подскажите какой линукс выбрать... | av_user | Общий по Linux | 11 | 14-05-2008 11:10 | |
| Подскажите что выбрать. | interminable | Материнские платы и память | 34 | 25-12-2007 17:00 | |
| Подскажите, какой выбрать сканер. | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 15-01-2004 18:25 | |
