| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Замена вентилятора в блоке питания |
Ветеран Сообщения: 971 |
Подскажите пожалуйста по замене вентилятора в блоке питания.
В общем стал сильно шуметь вентилятор. Стал изучать вопрос по его замене. Вот что я выяснил. 1) отдельно вентилятора для блока питания не существует, надо покупать обычный вентилятор для корпуса подходящего размера 2) разъем питания всех вентиляторов для корпуса имеют 3 или 4 пина, у меня же в блоке питания вентилятор подключен проводом с 2-я пинами 3) бывают разные типы подшипников У меня такие вопросы: 1) вообще меняют ли вентиляторы в блоках питания? 2) действительно ли для блоков питания не существует отдельных вентиляторов? 3) можно ли использовать для этих целей вентилятор для корпуса? 4) будет ли работать вентилатор для корпуса с 3-я или 4-я пинами в блоке питания, где нужно всего 2 пина? 5) какой тип подшипника предпочтительнее? |
Отправлено: 16:59, 31-10-2011 |
Старожил Сообщения: 391
Профиль | Отправить PM | Цитировать вентилятор для блока питания есле стандартный 80x80 он идет для корпуса покупаешь и меняешь
Отправлено: 17:25, 31-10-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ES:
Цитата ES:
Цитата ES:
Цитата ES:
Цитата ES:
Помогите выбрать блок питания |
------- Отправлено: 17:26, 31-10-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать провода по цветам такжи подключаешь один остается лишним
Отправлено: 17:27, 31-10-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ES:
Цитата ES:
Цитата ES:
Цитата ES:
если раньше не шумел, а сейчас стал шуметь, возможно следует почистить бп от пыли, липасти вентилятора тоже почистить и капнуть смазки. |
Отправлено: 17:28, 31-10-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, все понял
единственное смутила фраза Цитата Ment69:
Отправлено: 18:21, 01-11-2011 | #6 |
Какого размера вентилятор? 80мм или 120мм? |
------- Отправлено: 19:02, 01-11-2011 | #7 |
Отправлено: 19:31, 01-11-2011 | #8 |
Старожил Сообщения: 187
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я менял вентиляторы, в том числе в блоке питания. 80 мм. Был маломощный (1,1 а). Поставил xilence с ледами, теперь у меня синяя плазма струится. веня (как и все основные вени) изолирован от поверхностей
антивибрирующим скотчем. Корпус заглушен внутри мягким фетром на стенке с шатлом (шахтой кулера). Кулер проца не менял, т к денег нет на жидкостную, а вени тихие слабо охлаждают. Это всё вместе дало 1/10 шумопонижение по сравнению с обычным системником (мерено аппаратом). Но он теперь по громкости как клик мышки, сын не спал при включённом компе, а теперь спит. Виброизолирован винт и весь блок питания (от системника). Доплонительно установлен втяжной вентилятор с фильтром т к отверстий в системнике стало меньше ( специальные я естественно не стал закрывать, думаю экран сделать). И пыль теперь собирается на фильтре, а не на деталях. Но там она появится через пол-года, если не чистить, мелкая как мука, и в малом количестве, простите если офтопик - какой тип подшипника предпочтительнее? - с хитрым подшипником, уточните у продавца. Тихий веня имеет гладкие (как минимум) лопасти, как максимум, надрезы на краях лопастей (предупреждающие образование вихрей и след. шум). Залман, хоть он и сделан по этой технологии посоветовать не могу. 10 дб выигрыша утонут в звуках остальных вентиляторов (но если у тебя только на проце веня, то будет заметно тише) Хорошие б п должны быть с большими вентиляторами ( во всю стенку б п) поспрашивай. У них меньше обороты, и соответственно шум. Посоветовал бы арбайт, там весь системник 45 дб не превышает, у HP есть рабочая станция слим абсолютно тихая, с жидкостным процным кулером, а ещё бывают бп с двумя медленными кулерами 80мм. Реально тихие -действительно ли для блоков питания не существует отдельных вентиляторов?- они отличаются мощностью. проц угробить можно маломощным веней. Мой 2 ядерный атлон треб 2.4 а веню при полной загрузке. -разъем питания всех вентиляторов для корпуса имеют 3 или 4 пина, у меня же в блоке питания вентилятор подключен проводом с 2-я пинами - там 2 пина - питание, а 3-й информационный\управение оборотами. Я в плату бп 2 иглы впаял и надел разьём вентилятора. Причём при подключении пришлось полярность поменять почему-то |
Последний раз редактировалось ivanhoe75, 12-11-2011 в 21:31. Отправлено: 21:25, 10-11-2011 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ivanhoe75:
------- Отправлено: 01:16, 11-11-2011 | #10 |
| [решено] штекеры на блоке питания | vlasoft | Хочу все знать | 3 | 11-05-2011 20:28 | |
| БП и ИБП - [решено] Свист в блоке питания | Светочек | Прочее железо | 35 | 28-11-2010 20:17 | |
| Вентилятор на блоке питания останавливается | Vsevolod22 | Прочее железо | 17 | 10-08-2009 12:14 | |
| [решено] ТРЕСК в блоке питания! | Platen | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 23-07-2009 21:12 | |
