| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » VBS/WSH/JS - [решено] Открыть привод, корректно убить процесс, закрыть привод и снова убить процесс - как? |
Ветеран Сообщения: 2158 |
Есть такая задача: нужно открыть привод с помощью имеющегося vbs-скрипта (скрипт уже есть), корректно убить процесс wscript.exe (т.к. сам он не выгрузится, а при попытке запустить его второй раз почему-то нормально не работает), закрыть привод с помощью того же имеющегося vbs-скрипта и снова корректно убить процесс wscript.exe. Пробовал экспериментировать, но так ничего и не добился. В чём ошибка?
START "" %windir%\System32\wscript.exe Open_Close_Tray.vbs Taskkill /im Wscript.exe /f ECHO. SET /p yesno="Для записи диска нажмите Y, для отказа - N или любую другую клавишу. Записать?" if /i "%yesno%"=="Y" (GOTO :WRITEDISK) ELSE (GOTO :ENDWRITE) GOTO :ENDWRITE :WRITEDISK START "" %windir%\System32\wscript.exe Open_Close_Tray.vbs Taskkill /im Wscript.exe /f ECHO. ECHO Запущен процесс записи диска. Это займёт несколько минут... ImgBurn.exe /START /ERASE YES /MODE BUILD YES /SRC /ROOTFOLDER YES "C:\Temp\My_Disk\" /VOLUMELABEL "MY_DISK" /DEST 1:0:0 /FILESYSTEM "ISO9660 + Joliet + UDF" /UDFREVISION "1.02" /SPEED 10x /COPIES 1 /EJECT YES /CLOSE ECHO. ECHO Запись диска завершена! :ENDWRITE P.S. Разумеется, параметры /DEST 1:0:0 , /SPEED 10x и т.п. в командной строке для ImgBurn-а в каждом конкретном случае могут отличаться - это понятно и здесь проблем нет. |
Отправлено: 21:22, 27-10-2011 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun, проблема с методом «.Eject» объекта «WMPlayer.OCX.7» старая и без выворотов не решаемая.
Я бы предложил пользовать стороннюю утилиту, либо стороннюю библиотеку: vbscript: скрипты для открытия-закрытия лотка CD-ROM. Можете ещё попробовать поиграться с IMAPI: Option Explicit
Dim objMsftDiscMaster
Dim objDiscRecorder
Dim uniqueId
Set objMsftDiscMaster = WScript.CreateObject("IMAPI2.MsftDiscMaster2")
Set objDiscRecorder = WScript.CreateObject("IMAPI2.MsftDiscRecorder2")
uniqueId = objMsftDiscMaster.Item(0)
objDiscRecorder.InitializeDiscRecorder uniqueId
objDiscRecorder.EjectMedia
MsgBox "***"
objDiscRecorder.CloseTray
Set objDiscRecorder = Nothing
Set objMsftDiscMaster = Nothing
WScript.Quit 0
Отправлено: 03:57, 28-10-2011 | #2 |
![]() У других сторонних утилит, например, от NirSoft, - присутствует такое же неудобство с буквой диска. ![]() Цитата Iska:
------- Отправлено: 22:21, 29-10-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun, как раз определить привод по метке диска не проблема.
Отправлено: 23:55, 29-10-2011 | #4 |
------- Отправлено: 01:05, 30-10-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska,
Огромнейшее спасибо за скрипт для IMAPI ! Попробовал - прекрасно работает! Думаю, тему можно считать решённой! |
------- Отправлено: 12:59, 30-10-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nun-Nun:
Отправлено: 13:53, 30-10-2011 | #7 |
:Цитата:
------- Отправлено: 13:49, 31-10-2011 | #8 |
Буду рад услышать обратное. |
Отправлено: 15:25, 31-10-2011 | #9 |
| CMD/BAT - [решено] Как реализовать в .bat файле возможность убить какой то процесс | PlayOFF | Скриптовые языки администрирования Windows | 27 | 02-02-2024 02:15 | |
| help! не могу сообразить как убить процесс | zl3p | Программирование в *nix | 2 | 05-02-2007 22:10 | |
| Зависший процесс на W2K3. Как убить без перезагрузки? | brzl | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 08-01-2007 15:49 | |
| ? как из к.строки убить прцесс или закрыть программу | djoniAg | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 09-10-2004 19:18 | |
| Как убить процесс ? | ukms | Программирование и базы данных | 19 | 07-07-2004 09:01 | |
