Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Офис и Текст - [addon] NFOPad - Просмотрщик .NFO .DIZ 1.63
Аватара для Guman
Благодарности: 59
Автор: Guman
Дата: 30-09-2013
Описание: Новая версия 1.63
Аддон NFOPad( 1.63)
Еще Скриншоты:
Разработчик: TRUE HUMAN DESIGN
Офф.Сайт: http://truehumandesign.se/s_nfopad.php
Лицензия: freeware
Искал искал и вот нашел все таки.. тот кто ищет тот всегда находит..
NFOPad - маленький, гибкий и простой текстовый редактор, который поддерживает ASCII и ANSI. По своей сути это клон "Блокнота" в ОС : Windows, но имеющий дополнительные настройки и функциональность.С его помощью можно просматривать и создавать файлы .NFO, DIZ (файлы метаинформации, содержащие исчерпывающие данные о релизе). Программа автоматически определяет, следует использовать ANSI или ASCII на основе расширения файла. NFOPad полностью поддерживает кодировку Юникод.
Особенности программы:
- Поддержка ссылок URL и электронной почты
- Расширенные настройки шрифтов, цветов и т.д.
- Встроенная поддержка шрифтов ASCII для nfo файлов
- Портативная
- Автоширина окна
- Список недавно открытых файлов
- Опция копирования выделенного текста в буфер обмена
- Интеграция в системную оболочку Windows
- Определение шрифта по расширению файла
- Поддержка кодировки Юникод
- Вывод документа на печать
- Поиск и замена текста
- Настройка ширины табуляции
- Переход на заданную строку
- Удаление строки
- Поддержка функции Drag-n-drop
- Опция "поверх всех окон"
- Выбор перехода на новую строку
- Выход из программы по нажатию клавиши ESC
- Функциональность ведения журнала .LOG Блокнота
FAQ
читать дальше »
| Вопрос: Я не могу ассоциировать текстовые файлы с NFOPad!
: Ответ : Иногда бывает сложно связать текстовые файлы с любой
. другой программой, кроме как Блокнот. Если не удается
связать с текстовыми файлами, используя параметры
ассоциации в NFOPad, сделайте следующее:
- Щелкните правой кнопкой мыши по файлу в Проводнике
Windows и выберите «Открыть с помощью...»;
- Нажмите кнопку «Выбрать программу...";
- Выберите NFOPad в списке или нажмите кнопку
«Обзор...», чтобы добавить его;
- Установите флажок «Использовать выбранную программу
для всех файлов такого типа»;
- Нажмите кнопку «ОК».
Вопрос: Нужно ли мне деинсталлировать предыдущую версию NFOPad
. перед установкой новой?
: Ответ : да, удалите ее и убедитесь,
| что NFOPad закрыт.
История Версий
читать дальше »
[NFOPad 1.63] 2011-11-20
+ Korean localization added
+ Tweaked some default values
[NFOPad 1.62] 2011-10-23
+ Russian localization added
+ URL detection now also detects URLs starting with www (without http://)
+ Pressing insert will switch input mode (overwrite/insert)
+ Input mode indicator on the status bar and a setting to turn it off
+ Potential fix for NFOPad requesting administrator rights every time it starts
+ Bugfix: title of the document was never sent to the printer when printing
+ Bugfix: "View with NFOPad" was not removed properly from the context menu
+ Bugfix: scrolled position and selection could be reset for some rare cases
[NFOPad 1.61] 2011-10-02
+ Chinese localization added
+ Added alpha blending support for the program window (and a setting + shortcut)
+ Added an asterisk to the program title when the text is changed and unsaved
+ Added a setting to disable all registry writes to ensure 100% portability
+ Fixed so ctrl-clicking a word to select it also works when holding down the mouse button to select several words
+ Context menu renamed "View with NFOPad" -> "Edit with NFOPad"
+ Minor layout fixes and code optimizations
+ Bugfix: switching font selection using F9-F12 now keeps the scrolled text position
+ Bugfix: tabs was handled incorrectly when printing
[NFOPad 1.6] 2010-10-05
+ Polish localization added
+ Added option for toggling all status bar items on/off
+ Added new status bar items: file size, unicode indication, selection length (not shown by default)
+ "Match case" in the Find dialog is not saved between sessions anymore
+ Added setting for always using the standard tab width 8 for nfo files, since some nfo files assumes this (default true)
+ When reopening a file (F5) the text is scrolled back to the previous location
+ Find/replace/count performance greatly improved
+ Changed some default values for Auto Width
+ Fixes and tweaks on how to select text by double clicking and ctrl-clicking
+ Added a warning if trying to use a language when the language file has not been installed
+ Fixes, checks and warnings regarding reading and writing registry keys for all users using an windows account without admin rights
+ bugfix: Find dialog was always on top all other windows
+ bugfix: Changing font selection using the menu or keyboard shortcuts did not update the Save As dialog's default extension
+ bugfix: Misc localization fixes
[NFOPad 1.59] 2010-07-22
+ Program language can be set in options
+ Quick switch between NFO/text mode can be done from menu or with shortcut keys.
+ URL detection now work within xml tags
+ Default encoding for saving files can be set in options
+ Fixed taskbar icon to use the one with high resolution
+ German localization added
+ Portuguese localization added
+ Spanish localization added
[NFOPad 1.58] 2010-05-22
+ Added support for multiple languages in the GUI. Added localizations for Swedish
+ Added setting to select whether to save the window position/size on exit
+ Added word count in the search dialog
+ Hourglass cursor shown during large operations
+ "New Window" will open the new window with a small offset
+ Replace All optimized
+ "Open" defaults to system default encoding and "Reopen" remembers the selected encoding
+ Bugfix: The program settings INI file is now saved as Unicode
+ Bugfix: Changing the word wrap setting no longer resets the tab width
+ Bugfix: Printing large texts with lots of tabs was very slow
+ Bugfix: Application could crash if unable to read the INI file
[NFOPad 1.57] 2010-03-27
+ Tab width can be set in Options
+ NFOPad warns if trying to save a text with unicode characters with an incompatible encoding
+ More intuitive word selection when double clicking a word.
+ Double clicking an URL or e-mail address will select it
+ Adding ".LOG" at the top of a text tells NFOPad to automatically add the current date and time to the text upon opening, just as Notepad.
+ Recent files list always sorted so the most recent files are shown first.
+ Word wrapping added when printing to make sure all text fits the page.
+ Bugfix: Removed false warning when printing
+ Bugfix: Tabs where not handled correctly when printing
+ Bugfix: URL/e-mail detection did not work in the end of really long texts
+ Bugfix: Delete line was possible in read only mode
+ A bunch of minor tweaks
[NFOPad 1.56] 2009-09-25
+ Program settings can now be saved to an INI file or the windows registry.
+ Added a READ ONLY notification in the status bar.
+ "TXT file" is now shown in the Windows Explorer's New menu (can be turned off in Options).
+ Bugfix: fixed so force western latin encoding setting doesn't apply to unicode files.
+ Bugfix: Save As and changing encoding would reload the wrong file (file saved correctly but wrong text loaded).
[NFOPad 1.55] 2009-06-22
+ New Options dialogue
+ Added Auto width, including settings in Options
+ Added operations for making the selected text uppercase, lowercase, sentence case, title case and inverted case
+ Added "Insert Time/Date"
+ Added support for URLs within {} and <>
+ Save dialog tweaks
+ Bugfix: URL detection didn't work on uppercase addresses
[NFOPad 1.54] 2009-05-17
+ Made a new icon for NFOPad (and all associated files)
+ Added option to search text in reverse direction (shift+F3)
+ Improved URL/e-mail detection to handle addresses within parenthesis/brackets and detect the following keywords: http://, https://, ftp://, ftps://, file://, gopher://, news://, nntp://, telnet://, wais://, prospero://
+ Added Reopen current file (F5)
+ Optimized "Replace all" to be >40 times faster
+ Changing the encoding of a file when saving will refresh the text to reflect the change
+ Bug fixes
[NFOPad 1.53] 2009-04-13
+ Added option "Load NFO files with western latin encoding", true by default. NFO files was not displayed properly for users with a non latin OS language (such as Chinese or Japanese).
+ Added separate colors for nfo/txt
+ Made it easier to associate new extensions with NFOPad and also made it possible to set what font to use for each extension
+ Fixed so you can use Start->Run "nfopad" to start NFOPad, even when the program wasn't installed using the installer
+ Removed unwanted shortcuts (CTRL + H, J, I, M)
+ Font character set is used and saved properly
+ Improved unicode support in Find/Replace dialog
+ Suggested filename cleared on New
+ Program renamed to NFOPad with a capital P
+ Various fixes
[NFOPad 1.52] 2009-02-09
+ Added support for some rare line ending characters, fixes problems with some NFO files having double blank lines
+ SaveAs dialog now suggests the previous path and filename
+ Bugfix: extension detection was case sensitive
+ Bugfix: you could open several font/color dialogs in Options which would stall NFOpad
+ Bugfix: parts of the recent items list could be cleared and using several NFOpad could overwrite recent items
+ Some minor fixes
[NFOPad 1.51] 2009-01-09
+ Fixed so locked files can be opened by NFOpad (files used by some other process)
+ Additional Unicode support, encoding can be selected upon open and save
+ Fixed so the scrolled location in the file is preserved upon replace
+ The SaveAs dialog suggests the default extension from the opened file
+ Shift+delete to remove a line only applies if nothing is selected in the text (else the selection is removed as expected)
[NFOPad 1.5] 2008-12-01
+ Full Unicode support
+ "Copy on select" added which copies the selected text on mouse up, can be enabled in Options
+ "New Window" menu item added. Opens a new instance of NFOpad
+ Replace functionality added
+ Selected text is automatically copied to the search field
+ Search dialog has new settings for "always start from top" and "close on search"
+ Search dialog uses ASCII font if that is used in the text
+ Added support for Vista/XP themes.
+ Loading and saving of files rewritten (loading a large text is much faster)
+ Added option when using "extension determines font" to use either nfo or txt as default extension when saving and viewing files without extension
+ Increased max number of recent items to 20
+ Dropping a shortcut (.lnk) on NFOpad will open the referenced file as expected
+ Optimized url and e-mail detection which could be really slow on large text files
+ Changed how the application settings are stored, this unfortunately means all your old settings will be wiped
+ Readme added to Help menu
+ The standard windows taskbar menu items added
+ Fixed some printing issues
+ Fixed bug when clicking on an address in the text if it was on the last line
+ Default settings changed for text font and recent files count
+ Finally got rid of some old bugs
[NFOPad 1.42] 2008-10-07
+ Recent files list added to File menu
+ Shift+delete deletes the line
+ Fixed bug which asked if the user wanted to save changes twice
+ Updated some dialogs
+ Tooltip fixes
+ Fixed so UTF byte-order marks aren't displayed in the text (but keeps it when saved)
[NFOPad 1.41] 2008-03-24
+ E-mail address follow added (opens default e-mail client)
+ Added CTRL+click as default on e-mail and URL following
+ URL/e-mail follow tweaks and optimizations
+ Fixed small bug with the status bar not being updated
[NFOPad 1.4] 2007-11-24
+ URL follow (on double or single click)
+ Status bar added, shows current line, column and full path
+ Goto line function added (CTRL+G)
+ Warning added when trying to save a file marked as read-only
+ Some minor fixes
[NFOPad 1.3] 2007-05-21
+ New ASCII fonts included for the nfo-files!
+ Font, font style and font size can be changed for both nfo and txt files
+ Printing of ASCII text possible
+ "Always on top" option added
+ Fixed bug with printing the text which messed up the tabs
+ When searching, the selected text is automatically copied to the search dialog
+ Fixed bug with NFOpad crashing if the computer had no default printer installed (WinXP/Vista)
+ Fixed so when saving and having word wrap enabled, the text is not scrolled to the top anymore
+ "Save changes to text?" dialog has a Cancel button
+ Options dialog tab order fixed
[NFOPad 1.2] 2007-01-08
+ New search dialog, search options updated
+ Fixed bug that made program save wrapped text on new lines
+ Updated associations options
+ Default bg color tweaked
+ Printing bugs fixed, still only plain text though
+ Maximized flag saved, fixes issues when closing the program when maximized
+ Default font when "use extension to determine font" is changed to fixedsys
+ Save dialog filters updated
+ Namelist changed to show filename first
+ Fixed bug with name list not being able to handle long filenames or spaces (in certain cases)
+ Fixed bug with font not being updated on save file
[NFOPad 1.1] 2006-10-08
+ Searching the text is now possible
+ Added support for dropping files on the program
+ Printing is now possible, the output is plain text though
+ The program will check the extension in order to set the correct font
+ Added support for additional text encoding formats
+ Program will quit on ESC
+ More shortcut keys for main menu added
+ Removed first time message about context integration (the feature can be set upon install or in options)
+ Options added: Use extension to determine font
+ Options added: Ask to save unsaved document upon exit
+ Options added: Close program on ESC key
+ Minor updates and bug fixes
[NFOPad 1.0] 2004-03-08
+ first official version
Особенности аддона:
  • Аддон для использования с пакетом обновлений: UpdatePack-XPSP3-Rus.
  • Способ установки: SVCPack, может использоваться и для установки на "живую" систему.
  • Совместимость: 2k/xp/vista/7.
  • Место установки: %ProgramFiles%\NFOPad\.
  • Предусмотрена возможность удаления программы: через апплет "Установка и удаление программ"..
  • Аддон собран с помощью: NSIS и запакован методом LZMA2.
  • Размер Аддона: 653 кб.
Для интеграции в дистрибутив Windows распакуйте архив в папку "Addons" Набора обновлений.
Внимание!! Если программа уже установлена на этот компьютер , то удалите его прежде чем установить его !!!!!
В спешке забыл в RUN файл ключ приписать.. так что замените NFOPad.exe на NFOPad.exe -ai -gm2
>Ссылки на скачку:
(ссылки выставлены в виде рисунков чтоб их видеть надо чтоб ваш браузер отображал рисунки)
Отправлено: 12:00, 27-10-2011
Аватара для BigBoo
Автор проектов
Благодарности: 120
А как у него дела с:
Цитата BigBoo:
Файлы с кириллицей в OEM кодировке отображает крякозябрами »
В начале года делал аддон DAMN NFO Viewer и пересмотрел ещё кучу подобных программ - у всех была та же проблема.
В итоге отказался от подобного рода просмотрщиков и перешёл на AkelPad.
Отправлено: 17:20, 27-10-2011 | #2
Аватара для Guman
Благодарности: 59
все нормально заходишь в опции в закладке шрифт и цвета ставишь галочку на Всегда использовать текстовой шрифт
Отправлено: 18:25, 27-10-2011 | #3
Аватара для BigBoo
Автор проектов
Благодарности: 120
Ха, но тогда вся прелесть использования NFO-просмотрщика как такового отпадает - у "нормальных" NFO-файлов перестают отображаться ASCII рисунки .
Кстати у DAMN NFO Viewer это решается сменой шрифта на кирилический, но возникает вышеописанная проблема, оттого и приходишь к мысли о несостоятельности данных программ.
Отправлено: 20:33, 27-10-2011 | #4
Аватара для Guman
Благодарности: 59
Насчет шрифта для DAMN NFO Viewer можно по подробнее...
DAMN NFO Viewer - на него аж с 2002 года приращена поддержка, даже официального сайта нету..!! давно уже закрыли.. сам раньше пользовался этой программой . а NFOPad на сегодняшний день по моему единственная и новая программа которая на данный момент поддерживаться автором и у которого есть хотя бы официальный сайт .. ну а с вопросами которые ты мне пишешь можно и написать самому разработчику и вдруг в следующей версии появиться и эта функциональность...
это мое сугубо личное мнение .. если кому то не нравиться эта программа - то ни кто вас не заставляет ставить его... ставьте DAMN NFO Viewer или какой нить другой.. но думаю все таки лучше ставить это.. а все вопросы и пожелание писать самому автору программы.. я лишь сделал аддон.
а насчет
сам был бы рад если в следующих версиях это поправили.
постараюсь сегодня с автором связаться .. а вдруг....-)
а проблема точно с кириллицей в OEM???
Отправлено: 12:46, 28-10-2011 | #5
Аватара для Guman
Благодарности: 59
Новая версия 1.63
ссылки в шапке
Отправлено: 15:58, 15-01-2012 | #6
Аватара для Guman
Благодарности: 59
Отправлено: 18:39, 15-01-2012 | #7
Офис и Текст - Аддон DAMN - просмотр файлов DIZ и NFO BigBoo Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 23 21-02-2011 02:40
как заставить просмотрщик фотографий в Win-7 воспроизводить gif формат А_н_д_р_ей Хочу все знать 2 12-02-2010 20:55
Графика - Ищу графический просмотрщик который умеет работать с тегами dionisys Программное обеспечение Windows 3 27-01-2010 11:50
Безопасность - [addon] Kaspersky Internet Security 7.0 + [addon] Антивирус Касперского 7.0 Jekson07 Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 110 28-07-2009 02:45
keygen.nfo Teratoma Хочу все знать 6 24-04-2004 06:21
