Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Обновление ПК. Нужна помощь.
Здравствуйте, ув. форумчане!
Решил сделать апгрейд системного блока, и, в итоге, пришёл сюда, на форум за вашей помощью.
Изначально в планах было увеличение оперативной памяти с 1 до 4 ГБ, т.к. активных программ зачастую много, и текущего объёма крайне не хватает. Но, бегло посмотрев предложения на рынке, понял, что карты DDR2, с которыми совместима моя МП, мало того что уступают в скорости DDR3, так ещё и дороже последних. В свете выше написанного, думаю сделать более глобальное обновление “железа”, а именно поменять, как минимум, МП и ОЗУ. Интересуют актуальные варианты МП с перспективой дальнейшего расширения мощностей системы.
Так как я планирую менять весь блок не сразу, а частично, по возможности оставив до поры текущую видеокарту, процессор и прочие комплектующие, прошу просветить меня в вопросе поддержки современными МП старых ЦП, в моём случае это Athlon 64 X2 (Windsor), видеокарт и пр.
Полагаю, не стоит тянуть, и взять сразу новый процессор.
В игры я не играю, посему в мощной видео карте потребности нет, но в дальнейшем, возможно, на компьютере буду работать с 3D моделями, что, как мне представляется, можно решить в своё время покупкой дополнительной видеокарты. В связи с чем, интересует и такой вопрос: насколько дисбаланс системы (слабая видеокарта < мощный процессор) критичен вне игр, 3D моделирования? Какие вообще операции в системе аналогичны по ресурсоёмкости 3D играм? Насколько важна видеокарта при работе с видео (редактирование и пр.)?
Из ближайших задач, которые будут решаться на машине: работа с видео / аудио, торренты, интернет-сёрфинг, офисный пакет, photoshop, virtualbox.
В общем, прошу помочь исходя из запроса в обновлении “железа”.
Покупать комплектующие буду в Москве.
P.S. Текущая конфигурация компьютера указана в профиле.
Отправлено: 19:04, 19-10-2011
Аватара для DeeON
Благодарности: 84
Цитата NikYas:
насколько дисбаланс системы (слабая видеокарта < мощный процессор) критичен вне игр, 3D моделирования? »
Нисколько, так как в 2D режиме не задействуется и 40% мощьности видеокарты.
Цитата NikYas:
Насколько важна видеокарта при работе с видео (редактирование и пр.)? »
Важна, но не так сильно, как при 3D моделировании.
Цитата NikYas:
рошу просветить меня в вопросе поддержки современными МП старых ЦП »
Старая матплата будет работать с новым процессором, но никак не наоборот.
Цитата NikYas:
Интересуют актуальные варианты МП с перспективой дальнейшего расширения мощностей системы »
Поскольку Intel меняет сокеты каждые пол-года, то лучше взять AMD. Но если вы не хотите, или не будете менять процессор, то возьмите Intel, он производительнее.
Отправлено: 20:47, 19-10-2011 | #2
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Назовите, пожалуйста, бюджет. Тогда можно будет говорить о конкретных моделях (от этого же будет зависеть и производитель процессора).
Отправлено: 21:29, 19-10-2011 | #3
Цитата shisik:
Назовите, пожалуйста, бюджет. Тогда можно будет говорить о конкретных моделях (от этого же будет зависеть и производитель процессора). »
Бюджет: 15000 руб.
Цитата DeeON:
Поскольку Intel меняет сокеты каждые пол-года, то лучше взять AMD. Но если вы не хотите, или не будете менять процессор, то возьмите Intel, он производительнее. »
Если и буду ещё менять в дальнейшем процессор, то это будет не скоро. По этому, беря во внимание Ваши слова, наверно приобрету "камень" от Intel.
Отправлено: 16:07, 20-10-2011 | #4
Аватара для DeeON
Благодарности: 84
Цитата NikYas:
Бюджет: 15000 руб. »
intel i3 или i5 на сокет LGA1155, мат плату без линших извратов. 4 гига оперативки. видюху попроще.
Отправлено: 15:15, 21-10-2011 | #5
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Цитата DeeON:
intel i3 или i5 на сокет LGA1155, мат плату без линших извратов. 4 гига оперативки. видюху попроще. »
Да, вполне должно хватить на систему на базе i5 2500K. Ксттаи, в нём уже есть встроенное видео.
Отправлено: 19:58, 21-10-2011 | #6
Цитата DeeON:
intel i3 или i5 на сокет LGA1155, мат плату без линших извратов. 4 гига оперативки. видюху попроще.»
Процессор, думаю, возьму такой (согласен с shisik'ом): Intel Core i5-2500K Sandy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 6144Kb)
С мат. платой уже затрудняюсь определиться. Буду рад если предложите что-нибудь конкретное.
Видеокарту оставлю пока свою, мне её, учитывая то, что в игры я не играю, в ближайшее время будет достаточно. У меня GeForce 8600 GT, там тип шины PCI-E, что соответствует современному стандарту.
Ещё стоит вопрос о блоке питания. Думаю, со временем мне всё равно предстоит его сменить, т.к. моему уже довольно много лет: 20-ти контактный. Сколько ватт не знаю, при раскрытии системного блока, соответствующего обозначения на БП не обнаружил. Если есть какие-либо программные способы узнать мощность БП, буду признателен за наводку.
Отправлено: 21:01, 21-10-2011 | #7
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Цитата NikYas:
Ещё стоит вопрос о блоке питания. Думаю, со временем мне всё равно предстоит его сменить, т.к. моему уже довольно много лет: 20-ти контактный. Сколько ватт не знаю, при раскрытии системного блока, соответствующего обозначения на БП не обнаружил. Если есть какие-либо программные способы узнать мощность БП, буду признателен за наводку. »
Судя по всему, типичный noname. Определить программно мощность невозможно, можно только замерять в тестах, но для этого нужно специальное оборудование и вы этого не сделаете. Поэтмоу советую его просто поменять от греха подальше. Некачественный БП вполне может спалить остальное железо.
Отправлено: 22:54, 21-10-2011 | #8
BSOD - нужна помощь.. sigrok Устранение критических ошибок Windows 1 23-04-2011 23:23
Ошибка - [решено] Автоматическое обновление нужна помощь. Vehal Microsoft Windows 2000/XP 3 27-06-2009 00:35
Нужна помощь Vovan27 Лечение систем от вредоносных программ 1 10-01-2009 22:03
Нужна помощь capt 1 Общий по Linux 27 28-09-2004 14:03
