| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Подойдет ли звуковая к мат. плате |
Ветеран Сообщения: 537 |
Звуковая карта ASUS Xonar DG 5.1 PCI Retail будет ли работать на МП ASUS P5KPL-AM SE?
Спасибо. |
Отправлено: 07:32, 11-10-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать berkut_174, не вижу, что ей может помешать.
------- Отправлено: 10:52, 11-10-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Отправлено: 16:14, 11-10-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать эта звуковая карта будет работать на любой мат. плате имеющей разъем PCI.
Отправлено: 16:21, 11-10-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
Подскажите пожалуйста, не могу найти, в комплекте с этой звуковой есть перемычка для вывода звука по HDMI? Или где её можно достать? От видяхи не сохранилась ![]() |
Отправлено: 16:41, 11-10-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата berkut_174:
Отправлено: 17:24, 11-10-2011 | #6 |
Забанен Сообщения: 6158
Normal, имеется ввиду проводок для входа S/PDIF для видеокарты с HDMI, но без набортного аудиокодека.
Такое можно и руками сделать из двух проводков и подходящих коннекторов. |
Отправлено: 17:38, 11-10-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, такой. Проводок то не проблема и коннектор найти не проблема, только вот у меня нет который белый (коннектор), а на видюхе как раз такой.
Если "засунуть" как черный (коннектор), то залезет? |
Отправлено: 18:31, 11-10-2011 | #8 |
Цитата berkut_174:
Отправлено: 18:41, 11-10-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Буду пробовать
Отправлено: 18:53, 11-10-2011 | #10 |
| Вопрос по мат. плате ACORP-5ALI61 | Bard | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 17-11-2010 17:29 | |
| [решено] Подойдет ли оперативка PC3200 на мат.плату Gigabyte 8IR2003 ? | James Douglas | Материнские платы и память | 3 | 25-09-2009 13:15 | |
| Не отключается динамик на мат. плате. | xolod. | Материнские платы и память | 8 | 21-08-2009 12:57 | |
| [решено] Подскажите, подойдет ли к материнской плате проц? | Yara17 | Материнские платы и память | 9 | 27-07-2009 07:03 | |
