| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - Не запускается винда |
Новый участник Сообщения: 42 |
при загрузке выскакивает возможность выбора
Запуск средства восстановления при загрузке(рекомендуется) Обычная загрузка Windows в первом случае долго грузится, и в конце концов черно белая картинка и посреди мышка. и ничего не происходит. во втором пытается включится под конец загрузки перезагружается и все начинается заново. после отключения перезагрузки вылетает синий экран: a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. unmountable_boot_volume If his is the first time you`re seen this stop error screen, restart your computer. If this screen apperars again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If these is a new installation, ask your hardware or software manufakturer for any windows updates you migh need. If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable bios memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select advanced startup options, and then select safe mode. Technical information: *** stop: 0x000000ED (0xFFFFFA8006AB09D0, 0xFFFFFFFFC00000B5, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000) Кроме сноса винды есть варианты как это исправить? |
Отправлено: 23:38, 07-10-2011 |
ветеринар Сообщения: 1518
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата neloangelo:
эту тему вначале во вторых ознакомиться с правилами и озвучить вашу конфигурацию.(в нормальном виде) |
------- Отправлено: 01:35, 08-10-2011 | #2 |
| После чистки ПК не запускается винда | Frost O.S | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 08-12-2010 18:05 | |
| Установил Hide Folders 2009 пометил WINDOWS тока для чтения, винда не запускается, чт | Alch | Хочу все знать | 10 | 20-05-2010 14:07 | |
| Долго запускается / выключается винда | segafos | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 11-09-2009 15:06 | |
| Не запускается винда | sergpiter | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 20-04-2006 13:07 | |
| Не запускается винда VKD | MzM NF | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 14-04-2004 21:48 | |
