| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - ADSL+WiFi router Локальная сеть есть, а интернета нет! |
Новый участник Сообщения: 5 |
(PK1-PK4)<--wifi(соединение)--->TL-WA801N<---LAN(соединение)--->DSL-300T
(PK1-PK4) компы по wifi прописаны статические адреса (OS Windows 7) IP Address(192.168.100.1 - 192.168.1.103) Основной шлюз (192.168.1.1) DNS (94.158.48.1/91.196.76.1) TL-WA801N WiFi маршрутизатор включен AP (точкой доступа) IP Address 192.168.1.254 DHCP отключен Доступный диапазон WiFI 192.168.1.100 - 192.168.1.199 DSL-300T ADSL модем подключен к провайдеру по PPoE IP Address 192.168.1.1 DHCP отключен Доступный диапазон 192.168.1.2 - 192.168.1.254 Собственно сам провайдер(лог соединения) PPPoE Connect with IP Address 94.158.52.151 PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.234.7 primary DNS address 94.158.48.1 secondary DNS address 91.196.76.1 Вообщем сетка между компами работает,ADSL модем законнекчен с провайдером, все устройства (в том числе ADSL модем) пингуются между собой, а интернет не раздается.И наружу с компов ничего не пингуется !При попытке исправить Интернет соединение пишет "Windows не удается связаться с устройством или ресурсом (основной DNS-сервер)" |
Отправлено: 18:40, 06-10-2011 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 10:36, 07-10-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dascon:
Цитата dascon:
На TL-WA801N PPoE поднять не могу ! Нет там такой функции (в режиме AP во всяком случае) Цитата dascon:
Кстати забыл сказать, что когда я в первый раз включаю всю эту схему в действие она работает(то есть и сетка и интернет есть на всех компах), но стоит перегрузить модем , интернет пропадае( хотя сам модем нормально коннектится к провайдеру после перезагрузки) |
Последний раз редактировалось bawru1959, 08-10-2011 в 09:36. Отправлено: 09:20, 08-10-2011 | #3 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 01:59, 09-10-2011 | #4 |
шаманство с перезагрузкой компов, роутера ,модема (если интернет отвалился) не помогает Поменял Статический IP 192.168.1.254 роутера TL-WA801N на динамический (есть у него такая опция в разделе Network) и интернет появился ! Отключал включал все устройства (компы, роутер, модем) все нормально появляется(коннектится) после любых отключений включений ! Только теперь не могу зайти в настройки роутера TL-WA801N (статический IP которого по умолчанию пропал) Проработало все это удовольствие 2 дня, сегодня опять звонят отвалился интернет ! пойду разбираться |
Отправлено: 12:13, 10-10-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ложная тревога ! все работает ! Кончились деньги на счету !
Правда я так и не понял почему после смены статического IP (роутера) на динамический интернет перестал отваливаться ! И как теперь зайти в сетап роутера(не сбрасывая его) ? |
Отправлено: 17:41, 11-10-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bawru1959:
Цитата bawru1959:
------- Отправлено: 05:18, 14-10-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы !
Отправлено: 12:07, 14-10-2011 | #8 |
| Route/Bridge - Локальная сеть ( модем в режиме Router)+Городская сеть от другого провайдера | qwe1234 | Сетевые технологии | 22 | 20-01-2012 20:01 | |
| Доступ - [решено] Сеть WIFI. связка ноут+пк. интернет есть, доступа к файлам и папкам по сети - нет. | daneeall | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 08-08-2011 22:57 | |
| FAQ - (Wifi) сигнал есть - интернета нет ? | Volgaaa | Сетевые технологии | 11 | 11-07-2011 18:35 | |
| Прочее - Локальная сеть по wifi | Greenfield | Сетевые технологии | 10 | 07-09-2010 11:58 | |
| Нет интернета (локальная сеть есть) | arhimed164 | Microsoft Windows 7 | 3 | 17-08-2009 10:17 | |
