| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Возможно ли "RDP через RDP" или как-то иначе? Поясняю.. |
Новый участник Сообщения: 9 |
Есть локальная сеть с сервером W2008R2, на котором крутится 1С+сервер терминалов. Пользователи 1С запускают у себя RDP-файл, в котором в качестве среды прописан запуск 1С. Админ удаленно (через инет, DDNS) входит на сервер, запуская удаленный сеанс. Удаленный пользователь так же удаленно может входить в 1С. Возникла следующая задача:
В сети есть комп WinXP с другой базой 1С, на нем поднят сервер терминалов, по локалке он работает. Как сделать к нему удаленный доступ через инет? Поскольку инет работает через один ADSL-роутер, то на нем проброшен порт 3389 до сервера W2008R2 и из терминального сеанса подключиться к другому серверу терминалов не получается, видимо потому что порт занят. Как можно настроить это все, чтобы можно было подключаться извне к двум разным серверам терминалов через один ADSL-роутер? |
Отправлено: 12:40, 06-10-2011 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделать проброс extrenal:3390 <-> XP_host:3389
------- Отправлено: 12:57, 06-10-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как клиентом цепляться на 3390 порт?
------- Отправлено: 13:05, 06-10-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tooree:
------- Отправлено: 13:10, 06-10-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Отправлено: 13:29, 06-10-2011 | #5 |
Старожил Сообщения: 303
Профиль | Отправить PM | Цитировать не видел такой проблемы что-бы из одного RDP подключиться к другому, возможно у вас настроенная политика не правильно, можно так же использовать DameWare внутри локалки например.
Отправлено: 14:26, 06-10-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сервер терминалов на XP штатный, запущен при помощи TSFree
------- Отправлено: 14:30, 06-10-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно попробовать до этой персоналки достучаться с помощью UltraVNC простая в настройке
Отправлено: 14:57, 06-10-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fantastish:
если есть нормальный RDP? |
------- Отправлено: 15:00, 06-10-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну ему проще или так сделать или проверить ГПО на серваке, через который он пытается залезть на ХП
Отправлено: 15:05, 06-10-2011 | #10 |
| Разное - [решено] Как управлять "Начинать с экрана приветствия" или "Защита паролем" в св-вах заставки. | Alex Konovalov | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 17-05-2016 19:27 | |
| Интерфейс - [решено] В RDP oтсутствуют кнопки "Завершение работы", "Перезагрузка" и др. | timotv | Microsoft Windows 7 | 13 | 21-05-2011 21:54 | |
| 2008 R2 - Планировщик заданий запускает в "скрытом" режиме, (не видно окна)+RDP | ChelSanya | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 09-01-2011 13:17 | |
| Периодически зависает "буфер обмена" при работе по RDP | Napasick | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 18-03-2010 14:01 | |
| RDP/Citrix/Term - RDP "режим наблюдения". | Ordo | Сетевые технологии | 8 | 03-11-2009 10:03 | |
