| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Перегрев AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+ |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте. У меня проблема - компьютер отключается сам по себе при работе. Температура повышается до 110 градусов и следует выключение... Если работает просто без каких либо задач, то не отключается один - два часа, если даешь нагрузку ( вкл. игру; проверку на вирусы ;с помощью тестов делаешь 100% нагрузку), то через 4-5 минут следует отключение... Причем при нагрузке 1 ядро греется больше второго: прим. бывает так 1 ядро: 80 градусов, 2 ядро: 70, а при простой работе наоборот прим. 2 ядро:40 град. 1 ядро: 37... Температуру смотрю при помощи программы Everest 4.5
Термопасту менял, кулеры продувал.. Есть мысль что блок питания пора менять, но все же... Тип :ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+ Системная плата :Asus M2N-VM HDMI Чипсет системной платы: nVIDIA nForce 7xxx-6xx, AMD Hammer Системная память: 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) Тип BIOS: AMI (10/31/07) Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб) |
Отправлено: 20:30, 01-10-2011 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать сними железную крышку с проца и там поменяй термопасту. или может глючит датчик температуры
------- Отправлено: 20:40, 01-10-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DeeON:
Noland, радиатор плотно прилегает к процессору? |
Отправлено: 20:51, 01-10-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
тут всё есть, с картинками http://forums.overclockers.ru/viewto...p?f=2&t=106326 |
------- Отправлено: 20:58, 01-10-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде бы плотно, но есть одно но... Я отдал на замену термопасты комп, когда он ко мне вернулся работал гдет дней 5 без выключений... потом повторилась та же песня, снова начал выключаться... Снял крышку и что увидел? Было сломано крепление. Отнес туда же, они сделали его вручную, т.е. не стали менять, но при этом радиатор прилегает "вроде бы" плотно...
Отправлено: 21:00, 01-10-2011 | #5 |
Цитата Noland:
Цитата Noland:
Цитата Noland:
Отправлено: 21:02, 01-10-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Иными словами все дело в банальной плотности радиатора? Тогда мне интересно, как он стабильно работал 5 дней, когда крепление было сломано?
Отправлено: 21:16, 01-10-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Менять крепление сокета, рамку. Однозначно. И пусть говорят, что хотят. Далее развитие темы бесполезно, ввиду очевидности причины
------- Отправлено: 22:41, 01-10-2011 | #8 |
| греется- DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (13.5 x 200) 5200+ | edo000 | Процесcоры | 25 | 12-03-2016 16:30 | |
| Перегрев AMD 2500+ | THE_ENGINEER | Процесcоры | 46 | 12-12-2014 18:35 | |
| [решено] Перегревается DualCore AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz (14.5 x 200) 5600+ | ablbl | Процесcоры | 16 | 25-07-2011 05:58 | |
| Куплю AMD® Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4800+ Socket 939 | Alexander7 | Флейм | 1 | 23-11-2010 06:21 | |
| Разгон AMD Athlon X2 DualCore 4800+ 2.2GHz | the unicode | Процесcоры | 8 | 04-06-2009 08:28 | |
