| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - [решено] Кто-нибудь знает как запустить windows |
Новый участник Сообщения: 7 |
Собственно сабж. Если есть "испорченный файл виндоус" или bsod, винда не грузится вообще ни в каком режиме, на ПК нет возможности подключить cd/usb/floppy. Есть вариант как можно вызвать командную строку на ПК до загрузки винды, или сделать хотя-бы chkdsk? (ПК находится в домене)
Отправлено: 17:40, 30-09-2011 |
Ветеран Сообщения: 526
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://forum.oszone.net/thread-48381.html
Цитата grg:
Отправлено: 17:45, 30-09-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата grg:
Вот только chkdsk не восстанавливает системные файлы. а почему нет возможности подключить внешние носители? |
------- Отправлено: 17:47, 30-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После выбора любого пункта через F8, собственно так же сразу пишет что "файл виндоус поврежден". Перенос жесткого диска вариант действенный только в том случае если стоят именно сис. блоки, а если стоят моноблоки? Именно интересно можно ли как-нибудь запустить до старта виндоус командную строку, или возможен-ли какой-нибудь вариант например через bootp?
Отправлено: 17:59, 30-09-2011 | #4 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать Биос проверять файловую систему не умеет, если компу несчего грузится он не загрузится.
Либо снимай HDD как предлагали, либо думай над другими вариантами загрузки, что б добраться до поломаной винды, например если материнка не поддерживает загрузку с USB-флэшки, то может поддерживать с USB-флопика, или USB-сидирома. |
Отправлено: 13:34, 01-10-2011 | #5 |
------- Отправлено: 17:01, 01-10-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ага, с USB и другими мультизагр. девайсами все легко, просто нужно к примеру если удаленно сделать хотя-бы chkdsk или fixmbr, при условии что у ПК работает человек который точно не имеет при себе ни как загр. девайсов. Остановилася на консоли восстановления, поставил себе, попробовал, вроде норм. штука. Единственное думаю, как-бы сделать чтобы при загрузке грузилась сразу винда, а не выбор между виндоус и консолью, ведь если boot.ini отредактировать на выбор только винды или минимальное время поставить, то тогда ведь потом ее не вызвать уже.. Есть идеи как можно ее вообще убрать из загрузчика, а при необходимости вызвать?
Отправлено: 07:52, 02-10-2011 | #7 |
Отправлено: 08:48, 02-10-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, точно ,тогда пожалуй остановлюсь на этом варианте. Всем спасибо!
Отправлено: 18:01, 03-10-2011 | #9 |
| Windows XP 64bit... Есть кто-нибудь,кто ставил? | kind21 | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 13-04-2008 01:28 | |
| Разное - [решено] Кто-нибудь знает что это? | Lioha89 | Прочее железо | 16 | 02-08-2007 14:41 | |
| кто нибудь знает програму для печати "книгой"? | goodgod | Программное обеспечение Windows | 8 | 23-03-2007 09:10 | |
| Может кто-нибудь знает страницы доступа в Access | Dimonn | Вебмастеру | 3 | 17-11-2006 10:10 | |
| Кто знает как настроить мультимедийный сервер на Windows Server 2003 | BigDim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 25-05-2006 12:58 | |
