| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » NVidia GeForce 210 + два монитора + KVM |
Пользователь Сообщения: 110 |
Здравствуйте.
Не знаю точно куда разместить эту тему, но думаю, что проблема больше железная. Есть основной компьютер (Windows 7 Ent. SP1 Rus x64), оснащенный видеокартой NVidia GeForce 210 c двумя видеовыходами (DVI + D-Sub). Подключено два монитора. Первый монитор (ASUS VW225D) подключен через переходник DVI->D-Sub к DVI-видеовыходу и установлен в ОС, как основной (первый), второй (Samsung SyncMaster 943) - через KVM-switch (TrendNet TK-407) к D-Sub видеовыходу, соответственно и выставлен в Windows вторым. По роду своей деятельности мне приходится постоянно работать с несколькими системными блоками (для того и нужен KVM-switch). Т.е. я хотел бы, чтобы основной системник продолжал показывать через первый монитор, а второй либо отображал экран подключенного системника, либо был вторым (извините за тавтолоигю) для основного блока. Теперь, собственно, проблема. При переключении на второй системник, все работает так, как задумано. Но при переключении на основной системный блок происходит "потеря" первого монитора (ASUS) ОС-ю и вся картинка идет на второй (Samsung). Мне приходится постоянно залазить в настройки экрана, нажимать кнопку "Найти" и все восстанавливается, как было. И работает до следующего переключения. Очень хотелось бы избавится от необходимости каждый раз заново "искать" основной монитор. Пробовал менять переходники DVI->D-Sub, и драйвера видеокарты. Ничего не помогло. Вопрос к знатокам - что еще можно сделать в этом случае? P.S. Оба монитора имеют только D-Sub видеовходы, потому нужен переходник. Замена мониторов невозможна по ряду причин. |
Отправлено: 11:07, 22-09-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не уловил я - подключался ли свич к DVI выходу. Это вроде единственное, что можно сделать. Или свич поискать не электронный, а на механическом многопозиционном переключателе.
------- Отправлено: 11:28, 22-09-2011 | #2 |
Свитч подключен к D-Sub-выходу. |
Отправлено: 10:00, 23-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык, попробуйте моменять местами основной сейчас монитор и свич.
------- Отправлено: 11:43, 23-09-2011 | #4 |
Поменял основной монитор на монитор с DVI-выходом, чтобы исключить переходник. Все осталось на том же месте - при переключении KVM-на другой системник и обратно, происходит "потеря" второго монитора и единственным монитором остается тот, который подключен к KVM. Я бы плюнул на то, что переключается основной. Но проблема еще в том, что в принципе теряется второй монитор. И как с этим бороться я уже не знаю. (( |
Отправлено: 15:35, 29-09-2011 | #5 |
Пользователь Сообщения: 117
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же пробелема, но у меня все замечательно работало на VGA, а на DVI такая же проблема на основном мониторе. Придется, видимо, обратно возращаться на VGA.
Делаем так .Основной монитор подключаем к VGA, а 2-й подключаем через переходник в DVI |
Последний раз редактировалось boalni, 30-12-2011 в 12:29. Причина: Ошибки исправлены Отправлено: 11:52, 30-12-2011 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Candyman, А ASUS - в винде (точнее в панели управления) указан как основной монитор?
------- Отправлено: 14:11, 30-12-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да,у меня тоже указан как основной
Отправлено: 09:32, 31-12-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата PEBN3OP:
Отправлено: 18:45, 01-01-2012 | #9 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте!
У меня проблема такая: Видеокарта: GeForce 210, у неё три выхода - VGA, HDMI, DVI. К VGA подключен основной монитор LM19T, к HDMI подключен телевизор LG TV 32", в панели управления видеокартой NVIDIA монитор установлен как основной (режим - Dualview), всё работает прекрасно, но... При включении компьютера когда идёт загрузка в режиме BIOS на чёрном экране, вся информация почему-то идёт не на монитор, а на телевизор (даже если тот выключен), монитор при этом в режиме ожидания и запускается только тогда, когда начинает грузится ОС. Только тогда на его экране появляется картинка, если отключить кабель HDMI от видеокарты, то процесс загрузки идёт как с одним монитором, т.е. изображение появляется сразу после включения компа. Видеокарта новая, куплена в магазине зимой этого года, в комплекте имеется диск с драйверами и панелью управления, но там ничего связанного с приоритетом мониторов не нашёл. Может кто-то из Гуру знает, как заставить выдавать процесс загрузки именно на монитор не отключая при этом кабель телевизора? Отчёт о конфигурации компьютера прилагается в архиве. |
Отправлено: 18:23, 23-06-2012 | #10 |
| Проблема с nvidia 210 | Alex58 | Видеокарты | 9 | 28-03-2011 18:13 | |
| Asus GeForce 210 | SergeyGUG | Видеокарты | 4 | 25-02-2011 11:19 | |
| Проблема со звуком SoundMax и Geforce 210 | petroalliance | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 13 | 11-02-2011 11:21 | |
| два монитора | sususa | Железо в Linux | 1 | 31-08-2008 12:49 | |
| Два монитора | chumoff | Видеокарты | 12 | 28-03-2008 22:02 | |
