| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - При загрузке после обычного изображения лого Виндовс на мониторе черный экран |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Такая вот возникла ситуация.После оптимизации реестра с помощью Reg Organizer,как всегда последовала автоматом перезагрузка.Вместо привычной загрузки.после обычного изображения лого Виндовс на мониторе просто ничего.то есть черный экран. Последующие перезагрузки ничего не дали.Проблема в том.что осталось очень много нужной информации на диске С.как раз интенсивно работал.В принципе вопроса два:1) Можно ли както реанимировать Винду..2)Как спасти нужные файлы.заранее благодарен за любые дельные предложения. |
Отправлено: 23:14, 21-09-2011 |
Новый участник Сообщения: 19
Отправлено: 23:40, 21-09-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Chester1970, По F8 "Последняя удачная конфигурация" не пробовалось? Или безопасный режим?
Если есть точки восстановления, грузитесь с любого LiveCD. В папке System Volume Information (Snapshot) найдите файлы самой поздней записи _REGISTRY_USER_.DEFAULT _REGISTRY_MACHINE_SECURITY _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM _REGISTRY_MACHINE_SAM скопируйте их в windows\system32\config переименовав в DEFAULT SECURITY SOFTWARE SYSTEM SAM и соответственно заменив ими старые. В случае отсутствия точек восстановления, берите резерв реестра из \WINDOWS\repair Да собсно вот, почитайте Как восстановить работу системы после повреждения системного реестра, препятствующего запуску Windows XP ЗЫ В последнем случае при замене SOFTWARE, придётся переустанавливать большую часть софта, а при замене SYSTEM - драйвера. И конечно не забудьте перед заменой сделать архив папки windows\system32\config Говорила мама не ковырять пальцем в носу, а то сломаешь. Вот и результат Reg Organizer он вроде делает файлы реестра в откат. Посмотрите в папке где он установлен. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 21-09-2011 в 23:53. Отправлено: 23:41, 21-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо что откликнулись yurfed!
Дело в том что не грузится не в одном из режимов.Критику насчет сохранения файлов принимаю,но говорю ведь как раз работал. Вопрос такой:Если жесткий установить на другой комп. возможно открыть его пользуясь ОС этого.другого компьютера.сохранить нужные файлы в другой раздел диска.отформатировать раздел С и установить новую ОС?Заранее благодарен за ответ. |
Отправлено: 00:07, 22-09-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Chester1970:
Цитата yurfed:
Отправлено: 00:24, 22-09-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо Iska за ответ.
Завтра обязательно проделаю предложенное. Сегодня снял винт и попер на работу,но времени не было заняться. Удачи! |
Отправлено: 00:33, 22-09-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времяни суток всем! У меня на ноуте точно такаяже проблема не знаю уже что делать помогите,на диск комп не реагирует в F8 ни одна функция не реагирует . заранее благодарен ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Отправлено: 01:34, 22-09-2011 | #7 |
Отправлено: 06:30, 22-09-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый yurfed, у меня не открывается ни одно окно на установочный диск не реагирует открываю F8 ни одна функция из перечисленных там не пашет пишет что,не удаётся запустить винду из-за испорченного или отсутствующего файла : \windows\ system32\config\system . Все варианты приводят только к этому сообщению уже не знаю что делать посоветуйте может комбинацией клавиш какоенибуть окно открыть можно я в этом деле начинающий по этому если можно по шагово объясните плиз! заранее благодарю!
Отправлено: 20:50, 22-09-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pusel30:
Ваша задача сейчас найти возможность загрузиться с любого диска. Если это установочный, выполнить из консоли chkdsk /p /r Если LiveCD, замените в папке Цитата yurfed:
и там же, выполните chkdsk X: /F /R ( не путаем с консольными ключами /P /R ) Где X, есть буква диска с системой. Смотрите выше, я про алгоритм работы уже писал. В конце концов, прицепите диск к другому компу. |
------- Отправлено: 21:53, 22-09-2011 | #10 |
| Загрузка - При загрузке сразу после POST черный экран и мигающий курсор | Mobi2010 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 02-05-2011 02:04 | |
| Загрузка - Черный экран после лого Windows XP при загрузке | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 08-12-2010 16:31 | |
| Установка - черный экран при установке виндовс | zumae | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 27-11-2010 21:50 | |
| Загрузка - Черный экран при загрузке Windows (после заставки) | Skdmofire | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 09-08-2010 17:34 | |
| Загрузка - [решено] Windows 7 черный экран при загрузке до входа в систему после удаления Comodo Firewall | berlinmoskau | Microsoft Windows 7 | 7 | 31-01-2010 19:40 | |
