| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » температура MCP у Asus m2n-mx se plus |
Ветеран Сообщения: 677 |
Конфигурация кмпьютера есть в профиле,системник достаточно продуваемый,вот в aide64 температура MCP в простое 60 градусов по цельсию,в играх гдето на уровне 65-70
встроенная видеокарта не используется,на чипе есть небольшой радиатор,такая температура была и при покупке данной платы,пробовал сменить термопасту на новую на КПТ,результат это дало буквально на пару градусов в минус.Радиатор трогал пальцами на ощупь температура соответствует показания Aida64. P.s подскажите плохая ли это температура? если да то сколько нужно чтобы было градусов? и вообще какая максимальная рабочая безопасная температура у MCP Приделал самопальный куллер примерно по размерам радиатора,чтобы гарантия не нарушилась придумал крепление без болтов,чтобы не попортить ребра радиатора,с куллером температура около 47 градусов поцельсию в простое и не больше 53 в нагрузке.Но серавно хотел бы уточнить,это нормальные температуры как я выше писал? или же нет? и просто разработчик решил сэкономить на охлождении? |
Отправлено: 17:19, 14-09-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата olfand:
Отправлено: 20:46, 14-09-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бред какойто,причем тут бп? я узнавал такие проблемы с данной платой не у одного меня,точнее проблем нету,а есть такая температура...
Отправлено: 22:42, 14-09-2011 | #3 |
Отправлено: 22:50, 14-09-2011 | #4 |
ветеринар Сообщения: 1518
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата olfand:
держать лучше ,конечно в режиме 50-55 градусов.но и 70 не предел(хотя и не надо) в итоге-у вас завышенная температура , но отнюдь не критичная. |
------- Отправлено: 23:02, 14-09-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco спасибо за совет но эта плата запускалась на разных бп, fsp 550w и Cooler Master 1000w,запускалась не моя а такаяже модель и температура была одинаковая,я думаю что производитель сэкономил на системе охлождения так как плата достаточно дешевая и урезанная
Отправлено: 23:31, 14-09-2011 | #6 |
| [решено] Температура mcp и что ето такое? | Mr_Joker | Материнские платы и память | 6 | 21-05-2012 08:54 | |
| ASUS M2N-X Plus | nikcon | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 30-04-2010 08:22 | |
| asus m2n-x | dimj3 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 24-04-2010 02:21 | |
| Asus M2N-E | Berkyt | Материнские платы и память | 3 | 15-07-2008 22:20 | |
| ASUS M2N-E | angel77 | Хочу все знать | 7 | 10-10-2006 10:46 | |
