| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] ASUS K53SV. Проблема с процессором. |
Новый участник Сообщения: 8 |
При работе от батареи ноутбук в абсолютно в любых играх сбрасывает частоту
процессора на минимальную примерно каждые секунд 30 - то есть, играть просто невозможно (каждые 30 секунд частота падает до 800 MHZ, так секунд 5, затем снова поднимается до нормальных частот - 2000 - 2300 MHZ). Повторюсь, это происходит только при работе в автономном режиме, при подключенном адаптере все работает прекрасно. Также заметил что проблема возникает в полноэкранном режиме, если играть в окне, то все нормально. ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ: 1) Драйвера на видеокарту взяты с официального сайта NVIDIA, самая последняя версия (не beta), драйвера на Chipset с официального сайта Intel, самые последние что нашел для него, драйвера на Bluetooth и WLAN даже не знаю как называются (нашел с трудом в глубоких просторах интернета) так, как те, что шли на диске и на сайте ASUS не полностью работают (с ними не работал Bluetooth), все остальные поставлены либо с диска шедшим в комлекте, либо с сайта ASUS в разделе моего ноутбука. 2) Частоту мерял программой CPU-Z и ThrottleStop (в ней ничего не выставлял - работает только в режиме мониторинга). 3) Power 4 Gear пришлось удалить по причине того, что программа можно сказать "прикалывалась" надо мной - я настроил профили как мне удобно, но после нескольких перезагрузок ноутбука она настройки профилей сбивала так, как ей нравиться, а постоянно настаивать я ее не буду... Пока она стояла проблема также была (в играх постоянно ставил профиль "Power4Gear High Performance")... Теперь пользуюсь обычными энегропрофилями системы, когда играю выставляю Высокую производительность, а в самом профиле, собственно, все настройки на максимум (такие как минимальное состояние процессора и т. д.) К слову BIOS так, же обновлен на последний с сайта ASUS. (Версия 308). Нотубук: ASUS K53SV ОС: Windows 7 Ultimate SP1 64-bit Намекните хоть в чем может быть проблема? |
Отправлено: 12:42, 11-09-2011 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата don11995:
Цитата don11995:
.Вообще 7 предлагает огромное количество настроек энергосбережения. Как их добавить в GUI - здесь Как отобразить дополнительные настройки электропитания в графическом интерфейсе Windows 7. |
Отправлено: 12:58, 11-09-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать minos66, то что Вы показали на картинке у меня везде стоит 100%...
За статью спасибо, щас посмотрю. |
Отправлено: 13:01, 11-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать minos66, СПАСИбО ГРОМАДНЕЙШЕЕ, после прочетния статьи и настройки как в ней написано все отлично стало работать
Отправлено: 15:25, 11-09-2011 | #4 |
| проблема с процессором | Osferon | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 16-09-2010 15:23 | |
| [решено] Проблема с процессором! | fortman | Процесcоры | 17 | 21-01-2010 18:07 | |
| [решено] Проблема с процессором E6850 | biokad | Процесcоры | 1 | 07-10-2009 14:47 | |
| Проблема с мат платой / процессором | aiced | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 20-08-2008 09:01 | |
| Проблема с процессором barton 2500+ | barlok | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 20-02-2007 08:22 | |
