| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Можно ли разогнать? DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) |
Новый участник Сообщения: 2 |
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Системная плата Asus P5B-E (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы Intel Broadwater P965 Системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Тип BIOS AMI (09/12/06) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 430 (1024 Мб) Оптический накопитель ASUS DRW-1612BL SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Никогда не разгонял! Подскажите возможно ли разогнать это железо? |
Отправлено: 23:31, 08-09-2011 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать конечно,выставь частоту памяти (сними с авто) 533мгц
подними напряжение на ядре до 1,3-1,35в подними частоту фсб с 266 до 400-430 и сохрани F10 получишь разгон до 7х(400-430)=2800/3010 |
Отправлено: 00:14, 10-09-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать посмотрите напряжения нормальные?
Поле Значение Свойства датчика Тип датчика Winbond W83627DHG (ISA 290h) Тип датчика ГП Driver (NV-DRV) Системная плата Asus P5B Series Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры Системная плата 29 °C (84 °F) ЦП 63 °C (145 °F) ЦП 1 / Ядро 1 60 °C (140 °F) ЦП 1 / Ядро 2 60 °C (140 °F) Графический процессор 34 °C (93 °F) Seagate ST3160811AS 38 °C (100 °F) WDC WD10EALX-009BA0 39 °C (102 °F) Вентиляторы ЦП 1795 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.50 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.12 V +12 V 12.25 V +5 V резерв 4.97 V Ну и разгон Поле Значение Свойства ЦП Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300 Псевдоним ЦП Conroe-2M Степпинг ЦП B2 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz Версия CPUID 000006F6h CPU VID 1.3250 V Частота ЦП Частота ЦП 2800.0 MHz (исходное: 1866 MHz, overclock: 50%) Множитель ЦП 7x CPU FSB 400.0 MHz (исходное: 266 MHz, overclock: 50%) Шина памяти 400.0 MHz Соотношение DRAM:FSB 1:1 Кэш ЦП Кэш L1 кода 32 Кб per core Кэш L1 данных 32 Кб per core Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) Свойства системной платы ID системной платы 64-1807-000001-00101111-041509-Intel-BW$A0637000_BIOS DATE: 04/15/09 10:26:58 VER: 08.00.12 Системная плата Asus P5B-E (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Свойства набора микросхем (чипсета) Чипсет системной платы Intel Broadwater P965 Тайминги памяти 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T DIMM1: 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Apacer Tech. 512 Мб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Kingston 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM4: Apacer Tech. 512 Мб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Свойства BIOS Дата системной BIOS 04/15/09 Дата BIOS видеоадаптера 10/05/10 DMI версия BIOS 1807 |
Отправлено: 00:56, 12-09-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 698
------- Отправлено: 16:50, 12-09-2011 | #4 |
Пользователь Сообщения: 89
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эмммм поменяй охлаждение процессора, рабочая температура, в нагрузке на intel core 2 duo (сокет 775) колеблиться от 70-80 °C Максимум. В простое 60 °C это ОЧЕНЬ много.
Последний раз редактировалось Добрых_Дел_Мастер, 13-09-2011 в 21:49. Отправлено: 15:54, 13-09-2011 | #5 |
| Разгон Intel Core 2 Duo E6320, 1866 MHz (7 x 267) - аналогия E6300 | MazaHakEn | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 23-11-2013 09:47 | |
| Помогите разогнать: DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) | ArmanIMan | Разгон, охлаждение и моддинг | 63 | 18-11-2011 12:39 | |
| разгон процессора Intel Core 2 Duo E6300 1.87 ггц | Morsl | Разгон, охлаждение и моддинг | 41 | 23-06-2011 13:37 | |
| Помогите разогнать core 2 duo e6300 | aspirinko | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 20-11-2010 20:59 | |
| Можно ли разогнать intel core 2 duo e8400 с кулером Asus V70 | Gablik | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 20-02-2009 00:42 | |
