| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Безопасность - DWUP - конструктор аддонов\пакетов АУ DrWeb 6.0+DRWU |
Старовер Сообщения: 1708 |
DWUP DrWeb 6.0 Update tool. version 0.93 beta (c) 2011 volk1234 Утилита работает только с 32-битным дистрибутивом DrWeb 6.0 Pro. По умолчанию фаервол и проверка почты не устанавливаются. Настройки установки можно изменить через mst файл или Windows Installer PROPERTIES. Скачать аддон с rapidshare или с Oszone.net (см. вложение) Многие используют DRWU для обновления DrWeb. Я не буду касаться причин возникновения такой связки, думаю тот кто использует - тот сам все знает. Я решил автоматизировать процесс установки такой связки и вот что у меня получилось. Состав боевой части Возможности - Установка связки DrWeb Pro + DRWU для обновления как в одиночном режиме так и для обновления с зеркала (режим SMB- Small Busines) из скрипта. - В режиме SMB (Small Busines) отдельно устанавливается серверная часть, отдельно клиенты, есть возможность создать готовых клиентов для конкретного сервера обновлений. - Создание пакетов автоматической установки DP- Deployment pack для связки DrWeb Pro + DRWU на рабочую систему . - Создание аддона для связки DrWeb Pro + DRWU. - Создание аддона для установки только DrWeb Pro. - Дополнительные служебные задачи. Зачем это надо? Что это даст? Использование 1. Получить каким- либо образом последний дистрибутив DrWeb 6.0 Pro и лицензионный ключ. 2. Заменить в папке утилиты файлы- образцы (drweb-600-win-x86.exe, drweb32.key). 3. Отредактировать под свои нужды переменные в скрипте (файл dwup.cmd). Если вы не понимаете что делаете, лучше не редактировать ничего, кроме IP адреса сервера обновлений (понятно, что он будет разный). Обратите внимание что переменные без буквы D на конце используются при установке из скрипта,а переменные с буквой D на конце передаются в пакеты автоматической установки и аддоны. 4. Запустить скрипт (файл dwup.cmd) и выбрать нужный режим. Перед выбором нужного режима рекомендую выполнить в скрипте следующую комбинацию-3.Misc->11.Make update mirror in tool folder , это позволит интегрировать папку с обновлениями в ваш аддон\пакет автоустановки и не скачивать около 100Мб обновлений на каждом компьютере, где будет установлен аддон\пакет автоустановки из Интернета. Если же надо уменьшить размер получаемого на выходе пакета- не создавайте папку с обновлениями. 5. После выбора нужного режима дожидаемся завершения работы скрипта. Если был выбран режим 1.Install... то больше ничего делать не надо- все должно установиться автоматически. Прошу заметить, что в режиме 1.Install... выбирать режим 2.SMB mode->1.Install Server следует только на компьютере который будет СЕРВЕРОМ. ![]() Если был выбран режим 2.Create... то по окончании работы скрипта открываем папку соответствующую режиму Deploy\Addon и забираем готовый пакет. Если был выбран режим 3.Misc то дожидаемся завершения выбранного действия. С подпунктом 2.Сleanup... будьте осторожны - если вам удастся применить его на системе где DrWeb установлен- будут проблемы с корректным удалением антивируса. TODO: - автоматическое скачивание на сервере(кроме баз) нового дистрибутива, последнего cureit, drweb remover, создание из нового дистрибутива deploy package с настройками на обновление именно с этого сервера. Это бета- версия! Т.е. все работает, но не обязательно работает как надо. При тестах все режимы работали у меня, а не у вас! |
------- Отправлено: 01:26, 01-09-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а что мешает сделать с помощью DrWU зеркало обновлений прямо на флешке.
Затем с флешкой ходить по компам, где в настройках обновления указан путь к обновлениям на флешке. Назначил флешке определнную букву и вперед. Вставил флешку- тискнул обновить, пошел дальше. |
------- Отправлено: 13:17, 07-08-2013 | #11 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать все привет
кто-нибудь решал вопрос с обновлениями для более свежих версии? инструкция из wiki становится бесполезной - wiki.drweb.com/index.php/Обновление_вручную файлов DrWebUpW.exe update.drl в девятке вообще больше нет может кто-то может выложить эти файлики из последней версии, где они еще были? спасибо |
Отправлено: 21:02, 04-02-2015 | #12 |
| Служебные - [addon] Утилита конструктор TextMode MassStorage-аддона (конструктор) | Mr dUSHA | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 847 | 09-06-2025 18:22 | |
| Безопасность - [addon] DrWU - обновление баз антивируса DrWeb | volk1234 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 44 | 07-09-2012 22:51 | |
| Вопрос - Патчер обновления для DrWeb 5.00 (через DRWU) с включенной самозащитой | volk1234 | Защита компьютерных систем | 85 | 01-09-2011 01:36 | |
| Безопасность - [конструктор аддонов/обновлений] Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 6/7/8/9 | Dmitry_K | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 313 | 30-08-2011 20:40 | |
