| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Загрузка - Как спасти данные: Ошибка 0xc000000f Сбой меню загрузки или устройство недоступно |
Новый участник Сообщения: 46 |
Здравствуйте. У мня есть проблема W7x64.
Установил давно сборку Windows 7 PROFESSIONAL LITE X86&64 BLACK EDITION Activated v.06.15.10 из http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=92339 Вчера на одном из сайтов было предложено просканировать на вирус. Но перед этим предложено было снять защиту системы и точку восстановления. Точка восстановления , вродле , не удалилась , а защита снята. Хоть , возможно т, я не прав. Обнаружилась одна ошибка. я не посмотрел что за ошибка и удалил. Далее перезагрузил согласно рекомендации... и все.. Черный экран. File :\ boot\ BCD Ошибка 0xc000000f Сбой меню загрузки или устройство недоступно. Попытался загрузиться с того СД , откуда изначально инсталировал W7. Он оказался не загрузочный и вообще не грузится. Вставил поставочную висту. Через пару минут остановил это дело , подумав , что это все же другая ситстема. Теперь боюсь , что усугубил ситуацию. Взял комп у друга , залез в инет. По этой теме пишут , что надо загрузочный именно той сбюорки , что была. Если что-то делать утилитой bcdboot.exe. Типа еще должны контрольные цифры совпадать. Очень не хочется потерять данные. Хотя бы залезть в данные и перекинуть на сторонний диск. Подскажите , пожалуста , что делать? Надо бы срочно. Спасибо. |
Отправлено: 17:45, 21-08-2011 |
Ветеран Сообщения: 849
Профиль | Отправить PM | Цитировать Про г-сборки уже не однократного говорилось!
А если по существу... Возьмите нормальный дистриб, поставьте ОС без форматирования диска и все ваши данные сохранятся в папке Windows.Old Ни чего не удалится, все документы сохранятся, но софт нужно буде устанавливать заново конечно. |
Отправлено: 18:31, 21-08-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А "нормальный дистрибутив" - это что должно быть написано в аннотации или названии , что можно было бы считать этот образ "нормальным дистрибутивом"?
Если у мня система стоит на диске С , , а на 2-м диске Д - разное , то у меня сохранятся данные как на С так и на Д? Или только на Д? Я в последнее время полностью обновил все драйвера . Это значит , что мне придется все заново переустановить? У мня стояла Винда7 . А если поставить прилагающююся висту , то у мня будет виста ОС? И , в любом случае , данные сохранятся? Может быть сделать так. Поставить загрузочный висту ( то , что с компом шла . ) . Затем перекинуть все сохраненные данные на внешний жесткий диск. Затем отформатировать заново , поставив 2 системы - висту родную и Винду7 , которой пользуюсь. Тем самым предохранюсь двумя полноценными системами. Интересно а сколько это может весить? И , вообще , это не нагромождение? И затем уже перпекинуть данные. Если Винда7 имеет 64 разрядность , а виста 32 , то это не будет косяком? Я , правда , не смотрел имеет ли дистрибутив разрядность 64. Если там будет выбор , то лучше выбрать 64? А если выбора не будет , то стоит 32-ю ( х86 )загружать? Цитата MadMaks:
Отправлено: 19:11, 21-08-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При установке новой ОС (7 или Висты) без форматирования, будет затронут только системный диск, как я понял у вас это С.
"Прилагающаяся Виста) может оказаться "заводским образом", а не установочным диском. При распаковке "заводского образа" будет выполнено форматирование с потерей данных. В любом случаи советую больше узнать о Windows прежде чем, что то устанавливать ![]() Установка Windows 7 второй системой - пошаговое руководство Чистая установка Windows 7 - пошаговое руководство Цитата russcand:
Отправлено: 19:34, 21-08-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MadMaks:
Цитата MadMaks:
А никак кроме как переустановкой не вынуть данные с С? например через биос как-то. |
Последний раз редактировалось russcand, 21-08-2011 в 20:09. Отправлено: 19:54, 21-08-2011 | #5 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать russcand, при загрузке компьютера нажмите F8,
пункт "Устранение неполадки компьютера" есть? |
------- Отправлено: 21:09, 21-08-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата okshef:
F8 показывает черный экран и грит , что ошибка старта винды7. Проблема жесткого диска или в результате изменения программы. Предлагает 3 варианта. 1. Вставить ваш инсталяционный диск и перезапуститься. 2. Выбрать язык и нажать "Далее" 3. Нажать рипэйл Ваш компьтер. Если Вы не имеете этот диск , свяжитесь с системщиком или что-то там с заводчиком. Ниже дает File :\ boot\ BCD Ошибка 0xc000000f Инфо: An error occurred while attempting to read the boot configuration data/ |
Отправлено: 21:47, 21-08-2011 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать russcand, найдите и скачайте соответствующий вашей системе (разрядность) диск восстановления, загрузитесь с него и выполните "Восстановление запуска". Результаты сообщите. Дальше посмотрим.
Штудируйте: Восстановление загрузчика Windows 7 вручную при помощи утилит bootrec.exe и bcdboot.exe |
------- Отправлено: 21:58, 21-08-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата russcand:
Цитата russcand:
Цитата russcand:
А учитывая что вы сейчас только паникуете, и не прислушиваетесь к рекомендациям, советовать становится бессмысленно. На этом форуме есть вся необходимая для вас информация, но вы не пытаетесь ей воспользоваться, и очень зря! Прежде чем пытаться что либо сделать с разделами или попыткой переустановить ОС, если переживаете за данные, скопируйте ваши данные в надёжное место, желательно на другой винчестер. А уж потом пытайтесь постигать науку восстановления или установки ОС. как достать данные с диска C, если виндовс не загружается ? Как скопировать данные с диска если загрузка Windows невозможна? |
Отправлено: 23:39, 21-08-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо , поизучаю. Хотя уже вижу , что кОшмар полный - столько специнформации , что голова кругом идет.
Для мня как-=раз сейчас главное - достать данные. Затем создам образ с 7-кой и вистой . Хорошо бы в него воткнуть последние дрова для асуса и пр. , что у мня как-раз в одной из папок лежит. Подскажите , если флэшку делать загрузочную , то на нее больше ничего загрузить не удастся , учитывая , что она 16Гб , образ займет от силы 3 Гб.? |
Отправлено: 01:07, 22-08-2011 | #10 |
| Прочие - Начал сыпаться диск (CD/DVD), нужно спасти данные | Bazaroff | Программное обеспечение Windows | 3 | 17-03-2011 20:52 | |
| Загрузка - 0xc000000f. Сбой меню загрузки | abhidharmakosha | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 05-01-2011 18:26 | |
| Загрузка - Востановление Windows 7 после StarForce драйверов, ошибка 0xc000000f | CRIM | Microsoft Windows 7 | 4 | 29-12-2010 18:55 | |
| Ошибка в прошивке BIOS как спасти материнку? | borison | Материнские платы и память | 13 | 21-09-2007 15:51 | |
