| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - [решено] Не устанавливается xp второй ос на комп с 7кой |
На компе стоит 7ка ultimate на диске C, на D нужные файлы и есть 3й раздел E на который устанавливал xp sp3. Начинаю установку, выбираю раздел, копируются файлы винды, перезагружается комп и... И все. С жесткого не грузит. Если диск вставлен, то когда загружается биос пишет "press any key..." и зависает на этом месте если не нажимаю загрузку с диска. Если в дисководе пусто, то - "A disk read errоr occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart". Не пойму в чем дело вот. Файлы копируются успешно, а с жесткого не грузит и установка не продолжается. Восстанавливал загрузчик 7ки и пробовал заново результат тот же. ------------ Прошу прощения, видимо неправильно выразился в конце сообщения. Я имел в виду, что загрузчик 7ки восстанавливается без проблем. Но пробую ставить опять хр и те же проблемы. |
Отправлено: 12:59, 21-08-2011 |
Старожил Сообщения: 195
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Seffko:
Отправлено: 13:33, 21-08-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И где там ответ на мой вопрос? Я нашел только комментарий с подобной проблемой к той статье, но он без ответа.
Отправлено: 16:04, 21-08-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Seffko, попробуйте исправить MBR утилитой MbrFix.
Отправлено: 16:07, 21-08-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузчик 7ки восстанавливается исправно. ХР не ставится, хотя все файлы скопированы. В чем может быть дело?
Отправлено: 16:47, 21-08-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Seffko, вообще я читал на сайте Microsoft, что ХР не ставится второй системой к 7
там сказано что, чтобы иметь и ХР и 7 сначала нада ставить ХР а потом 7... и ещё: для каких целей ты хочешь поставить ХР? |
Отправлено: 19:44, 21-08-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на данном сайте есть статья как установить хр второй системой с уже установленной 7/вистой. ХР нужна для разных целей
одна из них: играть в любимые старые игры (совместимость не спасает иногда)ХР второй системой я уже ставил на 7ку. Приходится ставить еще раз, т.к. новый жесткий диск (старый сгорел). |
Последний раз редактировалось Seffko, 21-08-2011 в 23:01. Отправлено: 22:55, 21-08-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Seffko, так вы утилиту MbrFix.exe применили или что?
Еще в консоли восстановления команды fixboot и fixmbr на всякий случай. Сделайте проверку/диагностику диска. |
Отправлено: 07:50, 22-08-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С mbrfix.exe не разобрался. Делал fixboot, не помогло.
Всем спасибо за помощь. Разобрался. Восстановил загрузчик 7ки, установил easyBCD, восстановил загрузку хр через него, ребутнул, выбрал хр и установка продолжилась. И как сразу не допер... |
Отправлено: 11:14, 22-08-2011 | #9 |
| Установка - Не устанавливается Windows 7 в качестве второй ОС, после XP | timotv | Microsoft Windows 7 | 41 | 14-11-2009 11:31 | |
| Второй комп-те-же проблеммы! | Николай566 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 18-01-2009 22:59 | |
| Прочее - Второй комп | Serpuhovik | Сетевые технологии | 11 | 15-10-2008 14:43 | |
| [решено] Не устанавливается второй контроллер для домена | farlow | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 24-01-2008 13:44 | |
| Подключить второй комп. | f3ma | Сетевые технологии | 6 | 17-02-2005 23:57 | |
