| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] сильный перегрев процессора Athlon 64 X2 |
Новый участник Сообщения: 29 |
Всем доброго времени суток. Попал мне от товарища комп. По его словам проблема в следующем: при запуске игр комп тут же выключается. Я первым делом запустил EVEREST. Комп в простое показывал 60-70С. При запуске теста стабильности системы температура начала подниматься за 100С. При 130С комп выключался. Вентилятор, радитор и термопаста были в порядке, но вентилятор смазал, радиатор и процессор почистил, термопасту заменил. Ничего не изменилось. Хотя нашёлся маленький феномен. Если сильнее прижимать кулер к процессору, то температура начинает расти. И наоборот. Если кулер тянуть от процессора, то температура падает. При выключенном кулере температура не растёт в простое. И процессор очень быстро остывает. Все остальные показатели в норме. Винда была поставлена товарищем. И на первых же играх возникли вышеописанные проблемы. Помогите советом, где копать. У меня подозрения на материнку. На корпусе с правой стороны, где крепится материнка, на крышке есть выправленные вмятины. Видимо предыдущий владелец по неведомой ))) причине играл им в футбол. А потом продал. В данном состоянии.
Конфигурация: проц AMD Athlon 64 X2 4400+, мать ASUS M2R32-MVP, память 2*DDR2 Kingston (800*512MB и 800*2GB), видео GIGABYTE GV-NX86T256D, бп(новый, куплен товарищем) CROWN CM-PS500. |
Отправлено: 10:37, 09-08-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Farmazon:
Отправлено: 11:01, 09-08-2011 | #2 |
Отправлено: 11:09, 09-08-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Farmazon, Вытащите материнскую, положите её на что нибудь плоское (разделочная доска, например), и в таком положении проведите все вышеозвученные манипуляции. Возможно материнская даёт завышенное напряжение и возможно имеется микротрещина.
Проверите правильность установки куллера. Цитата Farmazon:
Цитата Farmazon:
Цитата Farmazon:
------- Отправлено: 11:21, 09-08-2011 | #4 |
Цитата yurfed:
Цитата yurfed:
Цитата yurfed:
Отправлено: 11:43, 09-08-2011 | #5 |
А если переткнуть его в другой разъём на мамке? Только не забыть отключить "Monitoring CPU Fan" |
------- Отправлено: 12:07, 09-08-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кулер вращается на 3200 RPM. Поток воздуха идёт в любом случае. Просто при нагрузке идёт более быстрый перегрев без включенного кулера. Перетыкать разъём пробовал. Работает в CHA FAN как в CPU FAN. Только оборотов меньше.
Последний раз редактировалось Farmazon, 09-08-2011 в 12:22. Отправлено: 12:16, 09-08-2011 | #7 |
Пользователь Сообщения: 88
Решений тут несколько - замена проца,сокета,мамки итд. Самый простой из подручных - подложить что-то ~0.5мм под проц.Здесь,например http://www.gigabyte.by/forum/viewtop...33138&start=25 обсуждаются варианты решений. Я,в свое время,просто пропускал под процем по периметру толстую нитку - все отлично работало. |
Отправлено: 14:29, 09-08-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Буду сейчас всё пробовать. Похоже на правду.
Цитата KSST:
Последний раз редактировалось IgNat, 16-08-2011 в 23:23. Причина: Поднятие темы добавлением сообщений, нарушение п.3.14 ОПК Отправлено: 14:47, 09-08-2011 | #9 |
| [решено] Сильный перегрев ноутбука. | PauLik | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 23-07-2011 10:36 | |
| Сильный перегрев видеокарты 8800GT после замены блока питания. | ssev07 | Видеокарты | 5 | 20-07-2011 18:09 | |
| [решено] AMD Athlon 64 перегрев | TigerHeart | Процесcоры | 13 | 11-02-2011 21:27 | |
| Перегрев процессора ATHLON x2 6000+ | sol-minor | Процесcоры | 18 | 29-10-2010 15:23 | |
| ноутбук Acer. сильный перегрев | a-lian | Ноутбуки | 15 | 17-04-2008 22:13 | |
