Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0xA0000001
BSOD - 0xA0000001
Благодарности: 10
Автор: Fraim
Дата: 06-08-2011
Тип файла: rar 080611-15194-01.rar
(126.1 Kb, 8 просмотров)
Здравствуйте !
Начались вылеты в синий экран,в основном это происходит когда я играю в CSS
В этот раз комп вылетел и на экране уже после перезагрузки поя вились разноцветные полосы но после восстановления все стало нормально.
Вот код ошибки 0xa0000001 остальное в архиве прикреплю,в чем может быть проблема ? комп чистил(продул все)
Конфигурация компа!
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
Системная плата Gigabyte GA-EP35-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) (таких 4 штуки)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3850 X2
Монитор Samsung SyncMaster 932GW/932GWPlus/MagicSyncMaster CX932GW/CX932GWplus (Analog) [19" LCD] (HVGQ115133)
Отправлено: 16:26, 06-08-2011
Благодарности: 15544
Fraim, сбой на atikmdag.sys - драйвер видеокарты (обновите или наоборот, попробуйте старые версии).
разноцветные полосы
Скорее всего, аппаратная проблема с видеокартой (неисправность или перегрев) или блоком питания (например, опухшие конденсаторы).
Отправлено: 16:52, 06-08-2011 | #2
Благодарности: 10
Спасибо!
Насчет драйверов такое было и семерошных встроеных,я поставил последние ATI с сайта производителя,тоже самое
С чего начать как проверить исправна-ли видеокарта, блок питания мой ATX-500W
кроме как на игре вылетов не наблюдал.
Отправлено: 17:02, 06-08-2011 | #3
Благодарности: 10
Опять вылетело,самое интересное что когда появляется заставка биоса уже проблемы все в полосках и в квадратиках система запускается тока в безопасном режиме ,но еще интересней
когда система откатывается то все запускается нормально как сейчас
Мне интересно почему-же еще до старта системы уже проблемы,а после ее отката все нормально!
Отправлено: 19:48, 06-08-2011 | #4
Благодарности: 10
Похоже проблема была с видеокартой так как при проверки графической памяти программой
sandra мгновенно появлялись разноцветные полосы на мониторе и после этого BSOD
Сегодня заменил видеокарту проблемы исчезли все тесты прошла на ура!
Отправлено: 10:58, 07-08-2011 | #5
Тип файла: dmp 111613-18234-01.dmp
(139.9 Kb, 11 просмотров)
Во время игр иногда вылетает синий экран, бывает в разные время, иногда вместо синего экрана появляются квадратики на экране + зависает звук, после чего ( секунд через 2-4 ) экран гаснет ( на ~5 секунд ) после чего все становится нормально. И так может быть по несколько раз. Так же иногда замечал Windows пишет что перестал отвечать драйвер видеокарты.
Конфигурация системы:
Intel Core i5-2500K, 3.30ГГц, 6МБ, LGA1155, BOX
кулер Thermalright True Spirit 120, Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1
Блок питания ATX 650W Chieftec APS-650C, Active PFC, вентилятор 14cm, модульный, Retail
ASRock P67 PRO3(B3), P67, Socket 1155, DDR3, ATX
корпус Cooler Master Centurion 5 II, RC-502-KKN1, MidiTower, ATX, черный
1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 32МБ, SATA III, Western Digital Caviar Blue, WD10EALX
привод DVD±RW Sony Optiarc AD-7280S(-0B), SATA, OEM, черный
DDR3, 4ГБ, PC3-14900, 1866МГц, Kingston HyperX Genesis, KHX1866C9D3/4G
Коды ошибок и дампы:
Запись из журнала событий Windows о последнем синем экране:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0xa0000001 (0x0000000000000005, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000).
Минидамп приложен к сообщению. ( kdfe не смог его анализировать пишет "didnt find the answer. Try again with '-v' switch.)
Так же наблюдал за температурой видеокарты, максимальная температура была 72 градуса.
Синий экран выпадает гораздо реже , чем квадратики и зависание звука.
Отправлено: 22:17, 16-11-2013 | #6
Забанен
Благодарности: 589
Профиль | Сайт | Цитировать
Цитата lowbob:
Windows пишет что перестал отвечать драйвер видеокарты. »
http://support.microsoft.com/kb/2665946/ru
В добавок проверьте видеокарту и блок питания с помощью программы ОССТ http://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/
Отправлено: 10:17, 17-11-2013 | #7
В добавок проверьте видеокарту и блок питания с помощью программы ОССТ http://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/ »
Fix It не помог тк он не работает на Windows 8.1
Насчет OCCT, провел тест видеокарты, примерно каждые 3-5 минут гас экран, по графикам видно что в этот момент падал фпс до 0, после теста было написано что обнаружено 21 ошибка, но где их посмотреть так и не нашел. Графики из OCCT. http://rghost.ru/50250620
Отправлено: 00:27, 18-11-2013 | #8
Забанен
Благодарности: 589
lowbob, Если фикс не установился,тогда:
Закройте все приложения.
Нажмите кнопку Пуск, в поле поиска введите regedit и дважды щелкните regedit.exe из результатов выше.
Найдите и выберите следующий подраздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
В меню Правка нажмите кнопку Создать выберите значение следующего параметра реестра определенные раскрывающееся меню для используемой версии Windows (32-разрядная или 64-разрядный):
Для 32-разрядной Windows
Установите значение параметра DWORD (32 бита) .
Введите TdrDelay в качестве имени и нажмите кнопку ВВОД.
Дважды щелкните TdrDelay и добавить значение 8 ОК.
Для 64-разрядный Windows
Выберите значение QWORD (64 бита) .
Дважды щелкните TdrDelay и добавить 8 значение параметра и нажмите кнопку ОК.
Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Ещё:
во-первых, обратите внимание на засоренность пылью вентилятора кулера и его ребер охлаждения;
во-вторых, следует обратить внимание на место нахождения самого системного блока (вокруг него должно быть свободное пространство для доступа свежего воздуха и качественной вентиляции). Даже такое простое действие, как снятие боковой крышки системного блока в разы повышает охлаждение компьютера и его производительность;
В третьих смените термопасмту в видео карте!
И в четвёртых (я думаю это самое важное) уберите разгон видеокарты (если есть).
Отправлено: 18:20, 18-11-2013 | #9
С температурой все нормально, перегревов нет. Пыли внутри корпуса нет. Все вентиляторы работают.
С помощью BlueScreenView смог открыть дамп, понял что BSOD произошел из за процесса ntoskrnl.exe , вот только что я не в курсе.
Отправлено: 18:38, 18-11-2013 | #10
