| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » P5K-PRO Boot Block Compatible .... |
Новый участник Сообщения: 6 |
Помогите кто сталкивался.
принесли комп при загрузке пишет - Boot Block Compatible ver.. ........... .....bad bios checksum ..... Cheking for floppy... Floppy not found Cheking for CD-Rom... CD_ROM not found Cheking for USB Device лезу на Асус Суппорт, скачал 3 версии БИОСа, перешивал двумя способами: через сам БИОС (Alt+F2) и в досе AFUDOS. Все версии прошиваются и проверяются. Перезагрузка и все по новому. Имеется особенность , при включении 1 звуковой сигнал, проверка системы и попытка загружать ОС, и в этот момент на короткий момент высвечивается "бегунок" Windows и машина перегружается. Такая же история при загрузки с LiveCD или с дистрибутивом ОС. Грузился только DOS с флешки. Память менял. В чем трабла, почему в момент загрузки ОС происходит перезагрузка? |
Отправлено: 19:55, 28-07-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Krivoy:
Отправлено: 19:57, 28-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем камень - причина.
Что случилось не знаю, на работе перекинул камни, на рабочем те же симптомы (самопроизвольный ребут, при загрузке ОС), а этот загрузился нормально. |
Отправлено: 17:36, 29-07-2011 | #3 |
| Материнская плата Asus P5K Pro + память | mmn1980 | Материнские платы и память | 1 | 10-01-2010 13:53 | |
| [решено] ASUS P5K USB-boot | Юzverь | Материнские платы и память | 5 | 11-10-2009 20:38 | |
| Проблемы Asus P5K Pro | pasha4ur | Материнские платы и память | 21 | 01-10-2009 18:02 | |
| [решено] проблема с определением HD на P5K Pro | pos01 | Материнские платы и память | 6 | 12-09-2008 00:30 | |
| проблема с клавиатурой на asus p5k pro | buster073 | Материнские платы и память | 14 | 22-05-2008 21:04 | |
