| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » .NET - C# данные в форму |
Есть форма на которой расположены datagrid, dataset,button1. В datagrid находится таблица с нескольким столбцами и строками.При нажатии на button загружается форма2, на которой присутствуют несколько textbox и button_form2 при нажатии на которую должны вноситься изменения в таблицу.Вопрос как заполнить эти texbox данными из таблицы, при определенно выделенной ячейке?
P.S. table1 Name1 Name 2 Name3 имя1 имя2 имя3 имя4 имя5 имя6 например пользователь выбирает имя5 соответственно textbox1.text должен получить имя4, textbox2.text имя5 и textbox3.text должен получить значение имя6 |
------- Отправлено: 14:37, 28-07-2011 |
| Delphi - Как взять данные с Delphi и этими же данными заполнить форму в Worde? | GoodsmaK | Программирование и базы данных | 13 | 14-07-2011 08:06 | |
| Вставить текст в форму | morgan1991 | AutoIt | 1 | 26-11-2010 21:58 | |
| [решено] Отловить форму в IE | Lodoss | AutoIt | 3 | 26-11-2009 11:12 | |
| [решено] отправить форму js | bruder | Вебмастеру | 1 | 20-04-2008 14:09 | |
| Печать текста в форму в VB | SergOst | Программирование и базы данных | 2 | 15-04-2004 14:33 | |
