| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Загрузка - Зависание компа, глюки и ошибка ntdll.dll |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всё началось тогда, когда в один прекрасный день я не смог запустить винду с первого раза, т.к. при запуске она просто зависла до появления приветствия - висел просто чёрный экран. После включения стал сразу же чистить комп от вирусов утилитой и антивирусом, откопали 5 вирусов и удалили. Перезагрузился, вроде всё норм, но чуть поработав и открыв скайп чтобы почитать новое сообщение - комп опять завис. И вообще при запуске компа, когда грузятся проги с автозагрузки, комп очень тормозит при загрузке mail.ru агента, ICQ и Skype. Была такая проблема с тормозами и раньше - долго мучался и в конце концов снёс винду и вот снова такая же ахинея. Теперь при Новом запуске после очередного зависание я увидел "экран смерти" с надписью STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll. Собсно после этого зарузил последнюю успешную конфигурацию системы и только благодаря этому сейчас могу включить комп.
Помогите пожалуйста! Подскажите из-за чего такая ошибка ntdll.dll может появляется? Как её устранить? И как объяснить такие большие тормоза компа при загрузке вышеописанных программ? Ведь комп сам по себе мощный, оперативка 2 ГИГА, проц Атлон. Просто может быть так что всё норм загрузилось, а потом в процессе работы на нём открыв одну из этих прог или браузер Firefox комп может зависнуть и всё. Бывает так, что играет музыка, комп зависает а музыка всё продолжает играть О_о Уже сколько всего перечитал и попробовал - но решать эту проблему не могу... |
Отправлено: 11:09, 26-07-2011 |
Ветеран Сообщения: 718
Профиль | Отправить PM | Цитировать NuBberR,
Смотрите вашу память, возможно в ней проблемы запустите memtest. 2 Гб. не является мощной оперативой, хотелось бы узнать какая ОС у вас сейчас? |
Отправлено: 12:02, 26-07-2011 | #2 |
Старожил Сообщения: 415
для винды хрюши оперативки должно поидее хватать и глюков быть недолжно. Семерке этого будет маловато. Ну и конечно может сама оператива подпорчена,у меня такое случалось после удаления кучи вирусов,пришлось 2 планки сменить.
Отправлено: 12:34, 26-07-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NuBberR, приведите, пожалуйста, подробные сведения (заполните конфигурацию в профиле и там же Отображать конфигурацию компьютера: Да).
Отправлено: 13:39, 26-07-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После того как прочитал здесь материал по данной проблеме из журнала событий в системе узнал следующее:
1 Тип события: Предупреждение Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 51 Дата: 25.07.2011 Время: 20:50:38 Пользователь: Н/Д Компьютер: ... Описание: Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена. Данные: 0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶. 0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..? 0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -....... 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 72 d9 8d 00 00 00 00 .rÙ.... 0028: 40 22 00 00 00 00 00 00 @"...... 0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 82 02 00 00 00 @..‚.... 0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @ 0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 00 00 00 f0 e8 7a 88 ....ðèzˆ 0058: 00 00 00 00 c0 e6 7a 88 ....Àæzˆ 0060: 01 00 00 00 b9 ec 46 00 ....¹ìF. 0068: 28 00 00 46 ec b9 00 00 (..Fì¹.. 0070: 40 00 00 00 00 00 00 00 @....... 0078: f0 00 0b 00 00 00 00 0b ð....... 0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 2 Тип события: Ошибка Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 11 Дата: 26.07.2011 Время: 14:11:25 Пользователь: Н/Д Компьютер: ... Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D. Данные: 0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶. 0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À 0010: 01 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 4e f2 23 00 00 00 00 .Nò#.... 0028: 28 06 00 00 00 00 00 00 (....... 0030: ff ff ff ff 02 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 8f 02 00 00 00 @...... 0040: 00 20 0a 12 40 03 20 00 . ..@. . 0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 b0 59 88 68 95 6f 88 .°Yˆh•oˆ 0058: 00 00 00 00 38 93 6f 88 ....8“oˆ 0060: 02 00 00 00 27 f9 11 00 ....'ù.. 0068: 28 00 00 11 f9 27 00 00 (...ù'.. 0070: 40 00 00 00 00 00 00 00 @....... 0078: f0 00 04 00 00 00 00 0b ð....... 0080: 00 00 00 00 08 03 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Кстати у меня чипсет NVIDIA nForce. Материал здесь - http://forum.oszone.net/thread-7558.html читал, но пошагово как можно с этим разобраться - не доходит( |
Последний раз редактировалось NuBberR, 26-07-2011 в 14:38. Причина: + инфа Отправлено: 14:35, 26-07-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NuBberR, скорее всего, придется заменить HDD.
Сделайте проверку/диагностика диска. Посмотрите S.M.A.R.T.-информацию, например с помощью HD Tune (вкладка Health). Особое внимание к параметрам "Reallocated Sector Count", "Current Pending Sector", "Ultra DMA CRC Error Count". Можете скриншот сделать или скопировать в текстовом виде (в программе есть для этого кнопка). Цитата NuBberR:
Отправлено: 15:49, 26-07-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сбросил настройки биоса по дефолту. По началу всё было норм, но потом опять стал зависать. Теперь не могу найти новую версию биоса для своей сист.платы.
Тип ЦП - DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+ Системная плата - Biostar NF520-A2 SE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN) Чипсет системной платы - nVIDIA nForce 520D, AMD Hammer Системная память - 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Тип BIOS - Award (01/09/08) Ошибка с ntdll.dll не появляется, а комп всё зависет. Чистил уже кучей утилит, вирусов нету. Что делать? Кстати сделал тест памяти викторией - http://savepic.ru/2944150.png Собсно ***** Scan results: Warnings - 13, errors - 1 ***** Что это значит? |
Отправлено: 14:41, 28-07-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NuBberR:
Цитата NuBberR:
Кстати, укажите возраст, мощность и производителя БП. А так же выходные напряжения оного. Хреновые БП частенько убивают ЖД. |
Отправлено: 15:40, 28-07-2011 | #8 |
| Ошибка - Ошибка приложения iexplore.exe, версия 8.0.6001.18702, модуль ntdll.dll | Berkyt | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 22-12-2009 20:52 | |
| Разное - Не запускаются программы. ntdll.dll | Reindjer | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 08-12-2009 13:54 | |
| Ошибка explorer.exe, version 6.0.2900.2180, faulting module ntdll.dll | syberia | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 15-05-2006 15:13 | |
| ntdll.dll в WinXP | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 12-02-2004 02:11 | |
| Хелп! MSVFW32.DLL, NTDLL.DLL | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 9 | 23-12-2002 19:20 | |
