Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Windows server 2003 не стабильно работает в домене с двумя сетевыми картами |
Пользователь Сообщения: 96 |
Имею windows server 2003 со всеми обновлениями, поднята роль сервера терминалов, член домена. Все работало нормально. Как только добавили вторую сетевую карту(другая подсеть), установили isa server 2006(+все обновления) чтобы контролировать весь интернет трафик появились проблемы в частности в журнале событий появились ошибки. Скриншоты ошибок прикрепил. В частности когда пытаешься подтерминалиться на сервер толи из внутренней сети толи из интернета то иногда появляются сообщения: "Отказано во входе в систему для ИМЯ ДОМЕНА\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Не удалось получить конфигурацию пользователя сервера терминалов. Ошибка: Сервер RPC недоступен." или "Отказано во входе в систему для ИМЯ ДОМЕНА\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Не удалось получить конфигурацию пользователя сервера терминалов. Ошибка: Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться." При всем при этом если входить(терминалиться) не в домен а в локальный компьютер(т.е. в сервер под учеткой локального пользователя), то никаких ошибок входишь без проблем. Перерыл кучу информации в интернете с похожими ошибками, но ни один найденый рецепт мне не помог. Опытным путем выяснил что при отключении добавленной сетевой карты через диспетчер устройств, все ошибки уходят. Подскажите что делать, куда рыть, как победить проблему оставив на сервере вторую сетевую карту и isa server 2006. Кстати думал что в ошибках виновата isa, но я её удалил поработали неделю ошибки сохранились, потом isa поставил обратно. Складывается такое впечатление что сервер иногда при подключении к КД и к ресурсам домена пытается подключиться не через тот интерфейс. В общем дайте советов!!!
Отправлено: 17:45, 19-07-2011 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать ags555,
Вывод ipconfig /all с сервера покажите. |
------- Отправлено: 17:59, 19-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прикрепил скриншот
Отправлено: 18:13, 19-07-2011 | #3 |
Убираем с внешней сетевой все записи DNS серверов. На внутреней сетевой оставляем запись DNS сервера 192.168.1.101. На внутреннем DNS сервере настравиваем пересылку DNS запросов на DNS сервера провайдера. На ISA создаем правило разрешающее прохождение трафика DNS с внтуреннего DNS сервера на DNS сервера провайдера. |
------- Отправлено: 18:18, 19-07-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понял спасибо, попробую! По результатам отпишусь!
Отправлено: 18:39, 19-07-2011 | #5 |
Route/Bridge - Маршрутизация между двумя сетевыми картами | olosok | Сетевые технологии | 8 | 19-12-2010 13:21 | |
Прочее - Проблемы со скоростью между двумя сетевыми картами | merlinby | Сетевое оборудование | 0 | 16-12-2009 21:18 | |
Прочее - Проблемы с двумя сетевыми картами | nightkiller | Сетевые технологии | 16 | 13-01-2009 13:26 | |
Ввод в домен компьютера с двумя сетевыми картами | vbrv | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 09-07-2008 16:18 | |
Win 2003 server с двумя сетевыми картами. Как настроить? | Delphix | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 15-09-2005 01:25 |
