| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - [решено] система не удовлетворяет минимальным требованиям |
Пользователь Сообщения: 59 |
Привет всем. Вобщем такая проблема. где то весной я брал диск у друга установить вместо 7 винды обычную ХР. поставил значит все, драйвера все без проблем. через некоторое время(много времени прошло) пришлось переустановить винду еще раз. Установил с того же диска. Но при этом теперь не ставится драйвер на видеокарту.встроенную. переустановил еще раз и всеравно эта проблема. пишет "эта система не удовлетворяет минимальным требованиям". и 32 и 64 ставил и всеравно эта ошибка появляется. Подскажет может кто что? встроенная значит видеокарта, G31M-VS2. скачивал драйвера с официального asrock.com на звук поставилось норм а вот с этим проблемы. Подскажите пожалуйста. Спасибо заранее.)
Отправлено: 22:25, 16-07-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата orangecola:
------- Отправлено: 16:23, 22-07-2011 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. данная версия уже установлена (1.1)
нажал ок и перезагрузка. после загрузки устанавливается автоматически 3.5 2 ошибка. программа установки обнаружила что комп.не удовл.требованиям для установки этого программного оборудования. нажимал выход. вылазиет след.ошибка: обязательный требования: необходимо установить 3.5. SP1, прежде чем начать процесс установки. нажимаю выход. вылазиет след.: неправильные параметры командной строки. нажимаю ОК,установка идет.еще опять эта же ошибка, снова ОК и снова установка идет. между ними вылазиет пару раз ошибка "порядковый номер 254 не надйен в бибилиотеке DLL msi.dll. нажимаю ОК и установка продолжается. потом пишет что установка framework 2.0...4.0+KB+LP завершена. требуется перезарузка. после перезагрузки ничего не меняется... |
Отправлено: 18:27, 22-07-2011 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата orangecola:
Цитата orangecola:
Для начала было бы неплохо обновить Windows Installer 4.5 (это позволит установить .NET Framework) и Service Pack 3. |
Отправлено: 18:40, 22-07-2011 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по первой ссылке на windows installer не переходит. и по второй тоже не переходит...
парни,вобщем я заметил, что и на этой винде и на той которая стояла до этого (хр) при загрузке иногда вылазят ошибки про диск какие-то..это опасно? и вообще,когда покупали комп, на нем стояла 7 винда. лучше ее обратно и поставить или всеравно ? можно и на хр гонять ? |
Отправлено: 22:13, 22-07-2011 | #24 |
Ветеран Сообщения: 27449
Windows Installer 4.5: Windows Installer 4.5 Redistributable - Русский. Service Pack 3: Пакет сетевой установки пакета обновления 3 (SP3) для ОС Windows XP для ИТ-специалистов и разработчиков. |
Отправлено: 22:49, 22-07-2011 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и так не переходит.очень прошу Вас залить на какой нибудь файлообменник. не знаю что у меня такое..завтра еще буду пробовать,но думаю всеравно не получится скачать. хотелось бы узнать еще на счет винды...
Отправлено: 00:03, 23-07-2011 | #26 |
Цитата orangecola:
Ладно, попробуйте Windows Installer 3.1 (он хотя бы не требует сервис-пак для установки). |
Отправлено: 13:23, 23-07-2011 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня оказывается вообще не заходит на сайт microsoft... скачал,установил. пробую framework.
Отправлено: 13:41, 23-07-2011 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет..всеравно не устанавливается framework...те же самые ошибки,кроме тех которые во время установки вылазят и приходится ок нажимать. и драйвер не ставится всеравно..ох...
Отправлено: 14:20, 23-07-2011 | #29 |
------- Отправлено: 20:53, 23-07-2011 | #30 |
| Посоветуйте Кулер под 478 сокет удовлетворяющий требованиям ниже. | 12341234 | Разгон, охлаждение и моддинг | 41 | 28-01-2011 07:23 | |
| Рецепт ухи с минимальным количеством рыбы | Kaban-keb | Флейм | 4 | 03-08-2010 15:23 | |
| Установка - [решено] Windows не удалось найти системный том, удовлетворяющий требованиям для установки. | Rock | Microsoft Windows Vista | 7 | 23-09-2007 01:19 | |
| Уточнения по аппаратным требованиям Windows Vista | Ment69 | Microsoft Windows Vista | 12 | 19-06-2006 02:12 | |
