| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - Установка IIS на Server 2008 Standard |
Новый участник Сообщения: 4 |
День добрый. Есть сервак 2008 (он же AD и шлюз в инет). Возникла необходимость печати через инет с удалённых ПК на этот сервак. Как бы всё просто, поставил IIS (Internet Information Services), всё вроде как поставилось, стартовая страница IIS http://my_print_server открывается, а вот http://my_print_server/Printers/ пишет "404 - Файл или каталог не найден.
Запрашиваемый ресурс перемещен, переименован либо временно недоступен." По идее, в окне браузера должен отобразиться список всех принтеров на сервере, к которым можно законнектиться. Но эта страница не отображается. Есть подозрение, что в диспетчере служб IIS во вкладке "Default web site" отсутствует вкладка "Printers", т.е. либо она не подцеплена, либо не поставилась при инсталляции, непонятно. Как пишут в саппорте микрософта: "Включение печати через Интернет:...печать через Интернет Выбрана и устанавливается по умолчанию при установке IIS. Тем не менее следует предварительно включить его с помощью оснастки диспетчера IIS или службы IIS. Чтобы сделать это, выполните следующие действия: Запустите диспетчер служб IIS или IIS оснастки. Разверните узел *имя_сервера. Нажмите кнопку Расширения веб-службы. На правой панели нажмите кнопку Интернет Печать, а затем нажмите кнопку Разрешить. Закройте диспетчер служб IIS. Примечание: Администратор может отключить печати через Интернет для конкретных пользователей и групп с помощью "Печать через Интернет Групповая политика значение параметра". Этот параметр находится на компьютере"Конфигурация-Административные шаблоны-Принтеры." Набор Этот параметр для... Отключено." А у меня НЕТ никакой кнопки "Интернет печать" в настройках IIS. Не понимаю в чём может быть дело??? Может кто сталкивался? |
Отправлено: 10:06, 08-07-2011 |
Ветеран Сообщения: 723
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать судя по всему вы забыли поставить компонент IPP (Internet Printing Protocol)
Отправлено: 13:36, 08-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, поставил ещё дополнительно службу Печати через интернет, всё ОК. Удалённо конекчусь к серваку http://my_print_server/Printers/ вижу там в списке принтер Brother (сам по себе он сетевой HL-2250DN, в локалке со своим IP, на сервере он подключен как сетевой, расшарен). Нажимаю в браузере слева менюшку "Подключение" .Он мне предлагает добавить подключение принтера ,жму ДА, пишет устанавливаю дрова, но потом вылетает с ошибкой: "
>>>Ошибка установки принтера >>>Файлы драйвера для этой процессорной платформы недоступны. Обратитесь за помощью к >>>системному администратору... Пробую с другого компа - то же самое, но пишет "Не удаётся подключиться к серверу, повторите попытку позже." На сервак логинюсь как доменный пользователь DOMAIN\user и пароль. Может где-то с правами доступа в IIS не то? Замечу, что принтер не локально к серваку подключен, а сам сетевой, но расшарен на серваке. |
Отправлено: 15:22, 08-07-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать дрова на сервере проверяли?
на брандмауэре порт (вроде 631) открыт? |
Отправлено: 16:06, 08-07-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну да, локально по сети принтер на сервак поставился, печатает. В брандмауэре добавил в исключения Порт 631. Но всё равно та же беда:
Ошибка установки принтера Файлы драйвера для этой процессорной платформы недоступны. Обратитесь за помощью к системному администратору. |
Отправлено: 16:31, 08-07-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать у вас клиент случаем не Windows 7?
попробуйте поставить драйверы руками. Если будетпечатать то удалите и загляните сюда http://blog.wadmin.ru/2011/04/window...nnect-problem/ |
Отправлено: 22:31, 08-07-2011 | #6 |
Пользователь Сообщения: 86
Профиль | Отправить PM | Цитировать а что именн оу вас шлюзом является?
Отправлено: 15:59, 09-07-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, сам AD 2008 srv и есть шлюз. Клиенты все XP. В общем проблему боле-менее удалось решить, т.е. удалённый принтер можно подцепить через мастер установки принтеров (в XP) как сетевой, через http://myserver/printers/my_printer/.printer осталось тока узнать, вылезла ли там "тестовая страница". И надо будет проверить удалённую печать с Макинтоша.
Отправлено: 00:02, 11-07-2011 | #8 |
| 2008 R2 - Windows Server 2008 R2 Standard - сжырает всю память | MA3YP | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 28-11-2010 00:45 | |
| 7 / 2008 R2 - Автоматическая установка windows server 2008, DC, terminal server, file server | andrey99999 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 19-08-2010 01:43 | |
| MSFT SQL Server - Установка SQL Server 2008 (x32) на windows server 2008 r2 (x64) | zlojkak | Программирование и базы данных | 1 | 12-08-2010 11:00 | |
| 2008 - Windows Small Business Server 2008 и Server 2008 Standard | Feonik | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 05-03-2009 12:04 | |
| Подбор - О версиях 64 и 32 бит Microsoft Windows Server Standard 2008 | Max2k | Лицензирование продуктов Microsoft | 5 | 14-04-2008 08:36 | |
