| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Совместимы ли планки памяти? |
Старожил Сообщения: 247 |
Здравствуйте!
У меня так: Intel Core 2 Duo E4400 2,0GHz/2MB/800 BOX LGA775 MB ASUS Socket 775 P5B-VM SE 2 x DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP512U64EP8-S5 AB) OS XPSP3, Windows7 Хочу добавить ещё две планки (два свободных слота 2 и 4 есть, заняты 1 и 3). В магазине мне сказали, что мои уже сняты с производства и предложили такие: DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP112U64CP8-S6 AB) DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP112U64CP8-S6-C) DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP112U64CP8-S6 AB-C) Пожалуйста, подскажите, как быть? Спасибо. |
Отправлено: 12:29, 04-07-2011 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mishechka:
на крайний случай договоритесь о обмене . в случае проблем совместимости . |
------- Отправлено: 14:56, 04-07-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Я увидел такие отличия: DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP112U64CP8-S6 AB) - Original - Нет; Гарантия - 36 мес. DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP112U64CP8-S6-C) - Original - Да; Гарантия - 999 мес. DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP112U64CP8-S6 AB-C) - Original - Да; Гарантия - 36 мес. Какие выбрать? Спасибо. |
Отправлено: 11:49, 05-07-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mishechka, любые. Разницу заметите только в цене.
------- Отправлено: 11:52, 05-07-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата yurfed:
Установил и Windows перестала загружаться. Тогда я одну планку вынул и Windows XPSP3 стала загружаться нормально. Показывает что у меня 3072 ГБ памяти. А Windows 7 всё равно не грузится. Как быть? Спасибо. |
Отправлено: 17:25, 11-07-2011 | #5 |
Старожил Сообщения: 462
Отправлено: 23:37, 11-07-2011 | #6 |
Цитата VadimALT:
Цитата Mishechka:
------- Отправлено: 08:11, 12-07-2011 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата VadimALT:
Случилось следующее: У меня на диске "C" стоит XPSP3, а на дисе "D" стоит Windows 7. С тремя планками ХР грузилась нормально, тогда я попытался загрузится с диска "D", но Windows 7 выдала сообщение, что не может загрузится и предложила два варианта загрузки: обычную загрузку Виндовс и загрузку с какой-то диагностикой. Так как обычная загрузка не получалась, то я выбрал второй вариант и в доп.параметрах выбрал проверку модулей памяти. Windows 7 проверяла минут двадцать и пошла перезагрузка, а после перезагрузки всё работало нормально. Тогда я вставил четвёртую планку и загрузился, оказалось, что и XP, и Windows 7 работают и грузятся нормально! Как Windows 7 удалось самой исправить ситуацию ума не приложу! Но обе ОС видят только 3 ГБ памяти. В Биосе тоже показывало, что доступно 3072 МБ памяти, тогда я изменил параметр "Memory Remap Feature" на [Enabled] и стало показывать, что доступно 4096 МБ. Не знаю правильно ли я сделал? Ещё я выставил в параметре "DRAM Frequency" - [800 MHz]. Там есть ещё несколько параметров, но трогать их побоялся, не знаю что это такое. Визуально компьютер стал летать быстрее, но обе ОС видят только 3 ГБ памяти. Если причина в односторонних планках памяти, то подскажите, какая из этих двухсторонняя? DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP112U64CP8-S6 AB) DDR II 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Hynix (HYMP112U64CP8-S6-C) Тогда я верну свои в магазин и буду искать другие. Спасибо. |
Отправлено: 14:30, 12-07-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 11819
Цитата Mishechka:
Отправлено: 14:44, 12-07-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать eco, Но у других видит и 3,75 ГБ?
И как быть с планками памяти? Менять их на двухсторонние или нет? Одни говорят, что это не имеет значения, другие, что все планки должны быть одинаковыми. Спасибо. |
Отправлено: 15:10, 12-07-2011 | #10 |
| [решено] Подключение второй планки памяти. | the Devil incarnate | Материнские платы и память | 5 | 30-06-2011 15:34 | |
| Не определяются планки памяти на ASUS P5KPL-VM. | Peter23 | Материнские платы и память | 4 | 10-02-2011 14:59 | |
| [решено] Athlon II х2 240 перестает работать после установки 2-й планки памяти | spydidim | Процесcоры | 8 | 13-10-2009 23:48 | |
| [решено] Синий экран при подключении 2-ой планки памяти | MYV | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 04-09-2009 21:15 | |
| [решено] Можно ли отпаяв чип памяти с планки вернуть её к жизни? | Sermion | Материнские платы и память | 9 | 25-06-2009 20:13 | |
