| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Изображение в мониторе выходит за края |
Новый участник Сообщения: 6 |
Картинка в мониторе выходит за края при "родном" разрешении (1680*1050) и при включении компьютера (заставки и прочее).
Честно говоря, не знаю в чем проблема, в видеокарте ли, или в мониторе. Точно не могу сказать, когда это случилось: или после того, как компьютер сам выключился (от чего не знаю, дома меня не было, возможно и отключение электричества), или чуть попозже, когда я вдруг решила подкрутить настройки монитора. Картинка больше где-то процентов на 10 (почти не видны панель задач, а часы и пуск - совсем). Крутила настройки монитора, не помогает, а при некоторых изображение сильно смещается влево и начинает дергаться, и приходится выключать монитор. Драйвера на видеокарту переустановила. (с "родного" диска) Драйвера на монитор обновила. (с "родного" диска) А воз и ныне там. Заранее благодарю. NVIDIA GeForce GT 240 Samsung SyncMaster, 22.0" (47cm x 30cm) Microsoft Windows XP Professional 32-Bit SP3 |
Отправлено: 09:30, 30-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 09:40, 30-06-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нажимайте на кнопку "автонастройка" монитора при каждом случае выхода картинки за края, монитор и запомнит нужные параметры, и проблема разрешится.
------- Отправлено: 09:42, 30-06-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
И возврат к заводским настройкам и все остальные настройки тоже. В лучшем случае ничего не происходит, в худшем всё съезжает и начинает дергаться ( |
Отправлено: 09:49, 30-06-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата marina15056:
------- Отправлено: 09:53, 30-06-2011 | #5 |
Отправлено: 09:57, 30-06-2011 | #6 |
Старожил Сообщения: 410
Профиль | Отправить PM | Цитировать SyncMaster 2253BW широкоформат?
------- Отправлено: 10:08, 30-06-2011 | #7 |
Отправлено: 10:13, 30-06-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот в настройках самой карты смотрели? Бывает что там не правильно выставлено разрешение и формат изображения
------- Отправлено: 10:15, 30-06-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Упс, всё само починилось. Спасибо всем. Проблема решена.
После установки новых дров покрутили настройки, потом опять настройки монитора и всё пришло в норму. Еще раз спасибо ) |
Отправлено: 10:27, 30-06-2011 | #10 |
| Монитор - Изображение на мониторе тусклое | igrik | Прочее железо | 14 | 23-10-2010 01:06 | |
| Не появляется изображение на мониторе | yarem | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 16-01-2010 20:06 | |
| Пропадает изображение на мониторе | denisko | Видеокарты | 5 | 22-03-2008 06:14 | |
| Отсутствует изображение на мониторе | CyraxZ | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 19-06-2007 07:19 | |
