| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Система не видит внешнюю видеокарту. |
Старожил Сообщения: 188 |
Вообщем, когда я включаю компьютер, монитор на это не реагирует. Компьютер загружается как обычно, а монитор ведёт себя так, как будто он выключен: просто горит оранжевая лампочка. Перед включением ведёт себя как обычно: эмблема FLATRON (при этом зелёная лампочка горит), а потом она пропадает и появляется маленькое окошко с эмблемой и двумя надписями: "Энергосберегающий режим" и "Аналоговый" или "Цифровой"(В зависимости от того, какой режим монитора я выберу)(При этом горит оранжевая лампочка). Потом экран гаснет. Ну, я переключал режимы - всё равно. Хотя за день до этого всё было нормально. Видеокарту менял, восстановление системы делал (на прошлый день), разбирал компьютер полностью, почистил и обратно собрал - ничего. Помогите, пожалуйста!
P.S.: Дело не в видеокарте, она новая. P.P.S.: До форума добрался с помощью интегрированной VGA-карты. P.P.P.S.: Монитору 5 лет, Первый Юбилей ![]() P.P.P.P.S.: Видеокарту менял на ATI Radeon X700 se. Проблема, частично аналогична этой: http://forum.oszone.net/thread-208225.html |
Отправлено: 15:34, 17-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видимо тему плохо прочитали, вздутые конденсаторы смотрели?, именно в них была проблема, в вашем случае думаю их нужно смотреть в БП монитора.
Отправлено: 16:17, 17-06-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То есть монитор разбирать?
Отправлено: 16:20, 17-06-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alexprom65:
Отправлено: 16:25, 17-06-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А может быть такое, что произошёл отказ PCI-E-слота?
Отправлено: 16:31, 17-06-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может, или при установке карту перекосило в слоте.
Цитата alexprom65:
Отправлено: 16:50, 17-06-2011 | #6 |
Ветеран Сообщения: 8052
------- Отправлено: 16:55, 17-06-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не знаю. А как это узнать? А с монитором, мне кажется всё нормально. Если бы были механические неполадки, то, мне кажется, он бы вообще не включился.
Цитата IgNat:
Цитата eco:
Цитата eco:
Последний раз редактировалось IgNat, 17-06-2011 в 20:30. Причина: Поднятие темы добавлением сообщений, нарушение п.3.14 ОПК Отправлено: 19:20, 17-06-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alexprom65, перемычкой очистите CMOS BIOS SETUP -> установите BIOS-параметры в значение Load Setup Defaults (AMI)/Load Fail-Safe Defaults(AWD)/По умолчанию/Безопасные значения параметров (наименование могут незначительно отличаться) -> обновите последней версией BIOS, даже если она установлена.
Установите BIOS-параметры в значение: Advanced Chipset Setup -> Dual Monitor Function -> Enabled PCI / PnP Setup -> Init Display First -> PCI |
------- Отправлено: 21:35, 17-06-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я делал это - ничего не получается. Я для проверки взял кулер от другой видеокарты и поставил на эту. Кулер работал. Значит, как я думаю, питание поступает к карте. Значит, дело не в видеокарте и материнке. В мониторе тоже не может быть. Так в чём, интересно? Может, всё-таки в материнке?
Отправлено: 21:53, 17-06-2011 | #10 |
| Использование - Хр.forum.oszone.net Editions | Desprado | Лицензирование продуктов Microsoft | 6 | 11-03-2011 10:25 | |
| http://forum.oszone.net/thread-191323.html | Bond01 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 4 | 24-02-2010 15:08 | |
| http://forum.oszone.net/thread-160591-16.html | Cocakolya | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 04-01-2010 20:35 | |
| /home/www/forum.oszone.net/html/includes/functions.php | UE0 | О сайте и форуме | 2 | 24-03-2006 23:24 | |
| Старый Forum.OsZone.net | Arrest | О сайте и форуме | 1 | 16-01-2006 19:49 | |
