| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Обычный запуск Windows VS безопасный режим. |
Итак. Еще вчера компьютер работал нормально, перезагружался без сбоев и.т.д.
Сегодня утром включаю комп, И windows с какого то перепугу начинает загружаться в "Безопасном режиме", пару раз попробовал перезагрузить комп но он всё так же грузился в безопасном режиме. Тогда зашел в "конфигурацию системы" - msconfig - И вижу что на вкладке "Загрузка" Стоит галочка "Безопасный режим" и "Сделать эти параметры загрузки постоянными", (Во вкладке "Общие" стоит "обычный запуск" как и должно быть), короче убераю галочку с "безопасного режима" и "Сделать эти параметры загрузки постоянными", применяю, Захожу в "Общие" и вижу что вместо "Обычный запуск" уже стоит Выборочный запуск - и первые две галочки в нём, Ну что ж Беру принудительно выставляю "Обычный запуск" применяю, Открываю вкладку "Загрузка" и лицезрею Что галочки напротив "Безопасный режим" и "Сделать эти параметры загрузки постоянными" опять появились. Короче вся эта бадяга Сколько не выключай галочки, всёравно работает по кругу, тоисть как не отключай галочки, в одном месте отключил в другом включилось и.т.д.. До вчерашнего выключения Стоял "Обычный запуск" и всё прекрасно работало, но теперь не могу избавится от это карусели. Помогите кто чем может!!!. (OS: Windows 7 x64 версия 6.1.7600 ) |
Отправлено: 19:07, 12-06-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать vetalij, возможно, это проделки стороннего ПО или вирусов. Раз у вас так ловко получается заходить в безопасный режим, вы уже на полпути к решению проблемы: Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением или службой
------- Отправлено: 20:17, 12-06-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, спасибо, но данный способ ни к чему не привёл, проблема как была так и осталась.
Да, антивирем проверил всё диски тоже ничего не нашло, всё чисто. Проверял Вебом, Касперским, avz и даже Spyware Doctor. |
Отправлено: 23:24, 12-06-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vetalij:
Отправлено: 23:27, 12-06-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде нашел виновника всех моих бед,
это вирус BackDoor.Siggen.30582. Вчера по неосторожности был загружен с инета файл, и запущен, но из за того что файл не запустился я его рубонул, Но он походу успел сделать своё дело. Вот только что он наделал в системе, даже непонятно, т.к. сейчас его в системе нету. вот файл проверил Вебом Morpheus, Восстановление системы отключено из за Катастрофической нехватки места на диске, так что "Восстановление системы" автоматически отпадает. |
Отправлено: 23:34, 12-06-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vetalij, Вам нужна помощь? Нам нужны ваши логи!
Переношу в лечение. |
Отправлено: 00:12, 13-06-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот логи
Отправлено: 22:51, 13-06-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 876
Отлючите защитное ПО (Антивирус/Файерволл)! • Выполните скрипт AVZ AVZ, меню "Файл -> Выполнить скрипт" -> Скопировать ниже написанный скрипт -> Нажать кнопку "Запустить". begin
ShowMessage('Внимание! Перед выполнением скрипта AVZ автоматически закроет все сетевые подключения.'+#13#10+'После перезагрузки компьютера подключения к сети будут восстановлены в автоматическом режиме.');
ExecuteFile('net.exe', 'stop tcpip /y', 0, 15000, true);
SetAVZGuardStatus(true);
ClearQuarantine;
QuarantineFile('services32.exe','');
QuarantineFile('C:\Windows\services32.exe','');
QuarantineFile('C:\Windows\winlog-ids.txt','');
QuarantineFile('C:\Windows\winlog-dirs.txt','');
DeleteFile('C:\Windows\services32.exe');
DeleteFile('services32.exe');
DeleteFile('C:\Windows\winlog-ids.txt');
DeleteFile('C:\Windows\winlog-dirs.txt');
RegKeyDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\wxpdrivers');
RegKeyDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\wxpdrivers');
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1804', 1);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1004', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1001', 1);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1201', 3);
RegKeyParamWrite('HKLM','SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot','AlternateShell','REG_SZ', 'cmd.exe');
DeleteFileMask('C:\WINDOWS\TEMP\', '*.*', true);
DeleteFileMask(GetEnvironmentVariable ('Temp'), '*.*', true);
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
• После перезагрузки выполните такой скрипт: AVZ, меню "Файл -> Выполнить скрипт" -> Скопировать ниже написанный скрипт -> Нажать кнопку "Запустить". В результате выполнения скрипта будет сформирован карантин.Отправьте quarantine.zip из папки AVZ через эту форму. Подготовьте новые логи. • Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала, установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - Откройте лог и скопируйте в блокнот и прикрепите его к следующему посту. Если базы MBAM в автоматическом режиме обновить не удалось, обновите их отдельно. Загрузить обновление MBAM. |
------- Отправлено: 01:50, 14-06-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать логи - Malwarebytes' Anti-Malware
Отправлено: 12:23, 14-06-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В MBAM ничего не удаляйте.
Где новые логи AVZ / RSIT? Что с проблемой после выполнения скрипта? |
------- Отправлено: 12:58, 14-06-2011 | #10 |
| Загрузка - Windows 7. Не включается безопасный режим. | Дамир1992 | Microsoft Windows 7 | 24 | 14-06-2016 20:23 | |
| [решено] Dell Inspiron 1011: до запуска Windows не могу войти в BIOS и безопасный режим (Fn) | Bushman4OSZ | Ноутбуки | 2 | 14-04-2011 22:27 | |
| Проблема! только безопасный режим в Windows | grizli_sky | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 19-12-2010 15:55 | |
| Windows 7 Безопасный режим, синий экран | LexXxa-kz | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 01-11-2010 19:50 | |
| безопасный режим? | s0ldier | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-07-2008 14:03 | |
