Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Помогите защитить модем
Dolfi
Сообщения: n/a
У меня сгорела аналоговая часть модема. Кое-как починили. Как в будущем избежать таких неприятностей.
Отправлено: 18:02, 20-03-2003
Аватара для Vitki
Wise Man
Благодарности: 7
Что есть в Вашем понимании "аналоговая часть модема", и от чего она сгорела?
Не бойтесь делать то, чего никогда не делали, потому - что ковчег строил любитель, а Титаник - профессионалы.
Отправлено: 12:30, 21-03-2003 | #2
Dolfi
Сообщения: n/a
Сгорела входная часть. Точнее   - два чипа фирмы Silicon Laboratories которые в этой модели использовалисть вместо трансформатора и других прибамбасов.
Отправлено: 14:55, 21-03-2003 | #3
Думаю, что модем может сгореть только от перепадов напряжения на входе телефонной линии.
Эти перепады могут появиться в следствии попадании в телефонную линию молнии или неисправности на АТС.
Чтобы такого не случилось или неповторилось, следует отключать компьютер во время дождя (гроза/гром/молнии) или купить специальный сетевой фильтр или ИБП с функцией защиты модемных (факсимальных) линии.
Примеры (для дома):
1. APC Surge Protector (сетевой фильтр);
2. APC ProtectNet (серия, в которой есть отдельные устройства для защиты ТОЛЬКО модемных линий)
3. APC Back-UPS Pro (ИБП)
4. ... (таких аппаратов достаточно много и у других производителей)
С уважением, Герман.
Отправлено: 20:15, 21-03-2003 | #4
VALERY41
Сообщения: n/a
Для защиты модемной линии  с использованием ИБП, например APC Smart 620 VA,  нужен третий провод - земля, а у нас в квартиру подаются только 2  провода 220 В, а земли нет, где ее взять?
Самодельную землю делать можно только для радиоприемников и телевизоров при наружной антенне.
А здесь должна быть настоящая профессиональная земля.
Если ее не будет, то и защиты от молнии не будет  и модемы будут гореть.
Как быть?
VALERY41
Отправлено: 20:09, 04-06-2003 | #5
Аватара для Vitki
Wise Man
Благодарности: 7
VALERY41
Давайте уточним. Не просто 220В, а Фаза и Ноль. Если выйдете на лестницу, и посмотрите внимательно на открытый электрощит, то к удивлению заметите, что Ноль прикручен к корпусу щита, а значит заземлен. Это даже малые дети знают. Если есть желание найти третий провод в розетке, подключайте шину земли в розетке к "0". ТОЛЬКО С ФАЗОЙ НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!!
Отправлено: 20:45, 04-06-2003 | #6
Vitki, это не заземление, а зануление, т.е. провод, подключенный к электрощитку, соединен с нулевым проводом на твоей подстанции. Использовать зануление в качестве заземления не имеет смысла, не поможет это во время грозы. Да и не только грозы (теория длинных линий, 3 курс института). Как ни печально, но придется брать заземление через батарею парового отопления, хотя трубы ржавеют в 10 раз быстрее. Контура заземления в наших домах нет.
семь бед - один reset
Отправлено: 10:29, 06-06-2003 | #7
Аватара для Vitki
Wise Man
Благодарности: 7
Egen
Хочешь сказатть, что корпус щита не заземлен? Да и теорию линий я вроде не до конца забыл. А вот как у нас в домах проводку делают - это отдельный вопрос.
А от грозы при пробое с линии помогут обычные разрядники (на АТС раньше всегда стояли). При скачке выше примерно 75в они просто тупо выгарают.
У клиентов один раз после грозы вылетели все факсы и модемы в конторе. Запарился ремонтировать. Поставил енти самые разрядники прямо на входной кросс-коробке. Пока все в порядке.
Отправлено: 10:42, 06-06-2003 | #8
Совершенно верно,Vitki, электрощиток в подъезде не заземлен. А пробники на кросскоробке - молния бьет по линии в середине - пробники стоят на АТС, т.е. на одном конце - на втором вылетает оборудование - все логично. Но дома ты пробник опять же не поставишь - заземление он требует.
Отправлено: 17:37, 06-06-2003 | #9
Аватара для Siava one
Благодарности: 5
А не проще ли вынимать телефонный шнур из модема во время грозы?
Siava.ru
Отправлено: 19:04, 06-06-2003 | #10
Автоответ на "Помогите защитить ваш компьютер" iDemon Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 8 30-03-2009 22:01
Прочее - Помогите выбрать модем. DedAlex Сетевое оборудование 0 17-02-2009 22:18
помогите настроить модем EDGE U-610 soles2006 Непонятные проблемы с Железом 3 05-07-2008 11:57
Драйвер - Помогите поднять модем interminable Microsoft Windows Vista 0 04-11-2007 15:06
Помогите защитить сеть! Guest Сетевые технологии 2 17-02-2003 15:21
