| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не загружаются ОС, зависание при запуске! Проблема в материнской плате? |
Столкнулся с проблемой! До недавнего времени пк стал зависать на надписи Запуск Windows (Windows 7).
Если вынуть одну планку оперативной памяти, то загрузится, но через некоторое время снова зависает! Если снова вставить планку в материнскую плату, то снова комп загрузится, а потом опять зависает! В безопасный режим не загружается! Тоже зависает! Восстановление системы тоже зависает при запуске! Смог запустить Seagate tools, но при сканировании пишет критические ошибки! Сам жесткий диск исправен (Seagate 1ТБ) Если вставить одну планку в слот, расположенный ближе к ЦПУ, 2 коротких сигнала и 1 длинный! Если вставить вторую планку, не пищит, но опять же зависает! При загрузке с LiveCD тоже зависает при запуске, установочный диск тоже зависает на надписи Загрузка файлов! Оперативка 4x2GB Corsair! Материнка Lenovo 320 (OEM она, с корпусом давалась) Грешу на материнскую плату, т.к. не могли разом накрыться все 4 планки оперативки! К сожалению, протестировать оперативку не могу! Буду очень благодарен за подсказки! P.S. Биос сбрасывал! |
Отправлено: 04:27, 02-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 09:45, 02-06-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я написал то, что проверить не смог!
В таком случае закрываем тему! |
Отправлено: 11:36, 02-06-2011 | #3 |
| Проблема с напряжением на материнской плате GA-M57SLI-S4 | lapotos | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 25-01-2013 18:30 | |
| [решено] проблема с питанием на материнской плате ASUS K8V-X | ded 33 | Материнские платы и память | 2 | 19-04-2011 15:37 | |
| Разное - Проблема с заменой батарейки на материнской плате | galaid | Прочее железо | 6 | 29-11-2010 14:10 | |
| Проблема в видео/материнской плате? | Lokki | Видеокарты | 3 | 18-11-2009 17:23 | |
| Проблема с интегрированым Аудио в материнской плате Asus P5GDC delux | valtur | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 07-12-2008 17:58 | |
