| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Офис и Текст - Программа выдает ошибку при печати |
Новый участник Сообщения: 2 |
Есть программа, которая работает с базой данных расширения типа *.mdb и занимается учетом посетителей. Суть в том, что там есть функция построения диаграмм и таблиц и необходимо, чтобы их можно было распечатать. Но при нажатии на кнопку "печать" она выдает сообщение об ошибке типа " ... Prog ID: "Excel.Application" . Насколько я понял она использует в качестве функции печати инструменты microsoft office, но загвоздка в том, что в офисе у всех стоит Openoffice. Пробовал я покопаться в реестре и добавить этот пресловутый "excel.applicaton", но с учетом того, чтобы он ссылался на open.document (Open' овская функция). После этого стала выпадать ошибка "Method 'visible' not supported by automation object". Может ли кто-нибудь объяснить как можно побороть такой недуг? Или по крайней мере направьте в нужное русло.
Заранее блгодарю. |
Отправлено: 08:33, 27-05-2011 |
Разный Сообщения: 1294
Профиль | Отправить PM | Цитировать установить excel или написать программу, которая будет перехватывать команды и пересылать в openoffice
Отправлено: 08:54, 27-05-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том и дело, что MS office платный в отличие от Openoffice. Да и вопрос стоял бы по-другому, если бы все так было просто))
Я расчитывал, что можно даже без программирования обойтись, а сделать как-то хитрее, ведь я, вообще говоря, не программист, но синтаксис некоторых языков знаю. Что можно еще придумать? |
Отправлено: 21:13, 27-05-2011 | #3 |
| 2010 - Выдает ошибку при предварительном просмотре | SergeyGUG | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 5 | 15-02-2011 10:56 | |
| Принтер HP p2015 при печати графики выдает ошибку | ES | Прочее железо | 3 | 06-04-2010 14:47 | |
| Delphi - При компиляции выдает ошибку. FreePascal | verdix | Программирование и базы данных | 3 | 20-11-2008 14:58 | |
| AutoGk выдает ошибку при конвертировании | Normal | Видео и аудио: обработка и кодирование | 6 | 21-06-2008 13:21 | |
| при загрузке системы выдает ошибку | lerik52 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 05-10-2007 19:09 | |
