| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - При нажатии F8 нет пункта "Устранение неполадок компьютера" |
Пользователь Сообщения: 142 |
Вопрос: можно ли использовать winre.wim из папки recovery для восстановления?
Прочитал 1 статью Как я восстанавливал рухнувший Windows 7, в которой написано, как это делать, но у меня нет пункта, который выделен на скриншоте До загрузки Windows 7 Home Premium SP1 (оригинальная русская версия + активатор ****)) нажимаю F8, первая строка - Safe Mode. Или этот пункт УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК КОМПЬЮТЕРА появляется только при неполадках? BCD сделан в Multiboot, в нем также запись о XP (хотя, может, это и не причем). Кроме F8, есть другие способы запускать данную среду восстановления? Решение Восстановления пункта «Устранение неполадок компьютера» в меню дополнительных вариантов загрузки Windows 7 |
Отправлено: 21:35, 21-05-2011 |
Старожил Сообщения: 226
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! По истечении некоторого времени (не знаю, месяц-два, может дольше) использования Windows 7 (пробовал разные редакции: проф. и макс.) при входе в среду восстановления (F8), а затем нажав на ссылку "Восстановление запуска" пишет "Не удалось запустить компьютер". После чего ведётся поиск ошибок, затем (почти сразу) предложение откатить систему на ранний срок. Отменив данное предложение поиск ошибок продолжается, но длится он очень долго, в результате чего пишет "Не удалось устранить проблему автоматически" (примерно так, не помню уже)! С чем это может быть связано?
Отправлено: 05:52, 20-01-2012 | #41 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows 7 Home Premium OEM предустановленная на ноутбуке Acer
При загрузки нажимаю F8 но в списке отсутствует пункт Recovery Mode. 1. Как его установить? 2. Это особенности редакции Home Premium? Заранее благодарен за ответ. |
Отправлено: 14:15, 28-04-2012 | #42 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать andrew2, это не особенность Home Premium, но, вполне возможно, что это "проделки" производителя. Поэтому, прежде чем воспользоваться решением, внимательно прочитайте инструкцию к вашему аппарату. Вполне возможно, что в результате действий по восстановлению одного пункта пропадет возможность реставрации из заводского раздела.
P.S. Не вспомните, что делали (вторую систему устанавливали, загрузку восстанавливали)? |
------- Отправлено: 14:26, 28-04-2012 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef,
Вторую систему не ставил, загрузчик не востанавливал и него подобного не делал. Востагавливаться из заводского раздела не собираюсь, его потеря не критична. |
Отправлено: 15:19, 28-04-2012 | #44 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Тогда действуйте: всего 2 команды
------- Отправлено: 15:56, 28-04-2012 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата okshef:
Отправлено: 04:41, 29-04-2012 | #46 |
------- Отправлено: 09:27, 29-04-2012 | #47 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать Люди добрые помогите.
Пытаюсь восстановить среду восстановление windows7,которая запускается при нажатие f8,сам пункт меню "устранение неполадок компьютера" есть,но когда заходишь в него то выскакивает ошибка.Пробовал воспользоватся советами на этой страничке,используя команды REAgentC.exe /disable REAgentC.exe /enable но выскакиевает сообщение: при выполнение команды REAgentC.exe /disable Появляется сообщение: REAGENTC.EXE: не удалось выполнить операцию: 2 Не удается найти указанный файл. при выполнение команды REAgentC.exe /enable Появляется сообщение: REAGENTC.EXE: не удалось выполнить операцию: 64e. Продукт удален из системы. Что для этого мне следует сделать?Напишите подробней и заранее вам большое спасибо. |
Отправлено: 13:09, 08-06-2012 | #48 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Fan55, 1) сделайте файл конфигурации загрузки с опцией enum /all: Получение текстового файла, содержащего сведения о конфигурации загрузки
2) в командной строке с правами администратора выполните: reagentc /info >%userprofile%\desktop\rinfo.txt dir c:\recovery /a:hs /s >%userprofile%\desktop\rec.txt 3) посмотрите, какие файлы есть в папке c:\windows\system32\recovery 4) занесите в профиль сведения о конфигурации компьютера. |
------- Отправлено: 13:18, 08-06-2012 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1)не получается выполнить команду bcdedit /enum all
выскакивает ошибка: Не удается открыть данные конфигурации загрузки. Не удается найти указанный файл. 3)в папке находится единственный файл ReAgent.xml |
Отправлено: 13:43, 08-06-2012 | #50 |
| Дополнительное действие при нажатии пункта "Script paused" в меню иконки в трее | Smokie_id11243755 | AutoIt | 3 | 05-09-2010 15:45 | |
| Разное - При нажатии кнопки "Обзор", программы "падают" | Junos | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 02-02-2010 18:30 | |
| Интерфейс - Нет анимации при нажатии кнопки "Свернуть все окна" | ultima | Microsoft Windows 7 | 1 | 26-11-2009 02:20 | |
| [решено] в контекстном меню "Мой компьютер" вместо пункта "Открыть" квадратики | NikLok | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 20-12-2006 17:04 | |
