| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Подбор БП под корпус |
Старожил Сообщения: 295 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Столкнулся тут с одним компом, который надо отремонтировать. К сожалению, не додумался сделать фотки, но постараюсь сделать их позже. Ещё до вскрытия я обратил внимание на нагрев боковины корпуса. Когда я открыл корпус, увидел такую картину. Корпус - АТХ безымянный, типа "минотавр". Блок питания (вот такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0025118/ , видимо, уже не родной) расположен вертикально, и его карлсон дует в боковую стенку корпуса, на которой есть вентиляционные отверстия, но лишь по небольшой площади карлсона. При этом расстояние между этой стенкой и стенкой БП составляет около 15мм. Хотелось бы спросить вас. Есть ли, на ваш взгляд, смысл менять БП, например, на такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0028847/ Будут ли условия вентиляции лучше? Мест под задний карлсон в этом корпусе не предусмотрено, а передний отсутствует. Мамка - Celeron 2,6ГГц под S478, видео набортное, радиатор чипсета довольно сильно греется. Или же есть смысл поменять корпус целиком? |
Отправлено: 16:11, 21-05-2011 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Любезный:
Цитата Любезный:
Цитата Любезный:
Цитата Любезный:
корпус можно взять от фирмы INWIN > Foxconn , дешевые но хоть какого-то качества . и в случае избавления от этого системника , он будет иметь товарный вид (что не создаст новый бп) |
------- Отправлено: 21:52, 21-05-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ.
Мне в первую очередь не нравится именно вертикальное расположение БП. В таком корпусе резко затруднён доступ к карлсону процессора и к чипсету. Полагаю, мне нужно либо поставить карлсон на чипсет (правда, не уверен в эффективности этой меры), либо взять корпус с горизонтальным расположением БП, пусть он и будет высотой побольше - это не столь критично. |
Отправлено: 08:50, 22-05-2011 | #3 |
------- Отправлено: 19:24, 22-05-2011 | #4 |
Отправлено: 08:58, 23-05-2011 | #5 |
| [решено] Подбор видео под soltek 85drv5 | M1sha | Видеокарты | 4 | 08-09-2010 23:27 | |
| Подбор CPU под видеокарту. | 9073 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 24-12-2009 13:45 | |
| Подбор железа под 754 сокет. | AlergeN | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 25-05-2009 19:09 | |
| [решено] Подбор видеокарты под процессор | VasyaPupkin81 | Видеокарты | 14 | 27-11-2008 10:02 | |
| Подбор материнки под процессор | FXman | Материнские платы и память | 12 | 03-07-2007 14:02 | |
