| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] ИБП начинает вести себя как при отключении сети 220В |
Пользователь Сообщения: 115 |
Всем доброе утро. Вот такая проблема(небольшая):
Комп в ненагруженном состоянии - всё стабильно, как только врубаешь игры (сразу на загрузке) ИБП начинает вести себя как при отключении сети 220В (загорается красный индикатор и орёт благим матом), но система не перезагружается, как то не приятно. Исключил ИБП из системы компа-всё нормально, наверно пора его на свалку? Да, недавно проапгрейдился чуть-чуть. Что скажут ГУРУ? OS: Windows XP SP3 32-бит CPU: Core Duo E6850 3.00 GHz MB: GIGABYTE GA-P35T-DQ6 ОЗУ: DDR3 Kingstoun 1333 GH 2,00Гб HDD: SATA ST31500341AS-1.5Tb + WD10EARS-Y5B1-1.0Tb VGA: Palit GeForce GTX590 Limited Editin БП: FSP Epsilon 900Вт 2011г Привод:Optiarc DVD RW AD 71705 ИБП: APC Back-UPS CS 500 (Дряхлый совсем (около 11 лет), но 1-1,5мин держит) |
Отправлено: 12:53, 18-05-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 14:38, 18-05-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело-то в том что сеть не отключена. Тянуть он тянет без нагрузки
Отправлено: 14:47, 18-05-2011 | #3 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата eco:
![]() Скорее, не тянет Цитата DRAGON_LVV:
Отправлено: 15:02, 18-05-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мужики! Я ещё раз говорю, что напряжение электросети в норме и ИБП в этом случае работает как пропускник его на блок питания компа, я же неотключаю ИБП от розетки
Отправлено: 15:08, 18-05-2011 | #5 |
Вы, кажется, чего-то не понимаете. Даже при работе "пропускником", как вы говорите, у ИБП есть ограничение по мощности, в данном случае 300W. Его цепи попросту не рассчитаны на токи при большей мощности, вот и пищит. А мог бы и сгореть с дымком (удивительно, что этого не случилось).
Отправлено: 15:17, 18-05-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правда у меня стоял до этого 750Вт БП и разогнанная GF 8800ULTRA терпел да видимо не вытерпел. Спасибо!
Отправлено: 15:22, 18-05-2011 | #7 |
Мощность БП дело третье, а видеокарта новая существенно прожорливей старой. Со старой у вас, думаю, в нагрузке выходило порядка 250W (ну если разгон, то под 300W), что вполне по зубам тому ИБП.
Отправлено: 15:30, 18-05-2011 | #8 |
| Разное - [решено] Авто переход на энергосберегающий профиль при отключении ноутбука от сети | St33l | Microsoft Windows 7 | 3 | 05-01-2010 15:42 | |
| При отключении от локальной сети домена не получается войти в ноутбук под 1 уч.запис | erdos | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-11-2009 09:44 | |
| при выключении питания ноутбука от сети начинает лагать звук | werther | Ноутбуки | 3 | 30-08-2008 14:40 | |
| как себя вести в сложной ситуации | alfstar | Юмор | 2 | 10-09-2007 21:11 | |
| Как вести лог кто когда окрыл файл и/или папку по сети | MegaBOT | Сетевые технологии | 4 | 05-09-2003 06:13 | |
