| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Не работает скрипт копирования самого свежего файла по текущей дате |
Старожил Сообщения: 169 |
Здравствуйте, нужна помощь с скриптом
Ниже приведенный скрипт заработал на Seven x64 вчера, а сегодня попробовал на другой машине на XP (x32), скрипт стал копировать все файлы, а нужно один самый новый по текущей дате, подскажите как сделать так чтобы %%~ti работало на любом диске который я прописываю в скрипте, или как правильно создать текстовый файл с данным скриптом, чтобы все работало, как вы их создаете - текстовые файлы, что у вас свеже написанный в них скрипт работает ? @echo off setlocal pushd H:\ for /f "tokens=*" %%i in (' dir /b /od *.xml ') do ( for /f "tokens=1" %%j in ( "%%~ti" ) do if "%%j"=="%date: =0%" set "file=%%i" ) popd copy "H:\%file%" "X:\V" rem cry "X:\V\%file%" |
Отправлено: 10:42, 28-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 1759
Не вижу никакой принципиальной разницы между 7-х64 и ХР-х32. Еще раз все проверьте, пути и т.д.
Отправлено: 20:15, 28-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не работает так хотя батник лежит на диске X как и папки in и out
@echo off SETLOCAL EnableDelayedExpansion for /f "delims=" %%i in ('dir/b/a-d/od "X:\in\*.txt"') do ( for /f %%a in ("%%~ti") do if "%date%"=="%%a" set "file=%%i") copy "X:\in\%file%" "X:\out" Но работает так причем батник должен лежать на диске X в данном примере @echo off SETLOCAL EnableDelayedExpansion for /f "delims=" %%i in ('dir/b/a-d/od "X:\*.txt"') do ( for /f %%a in ("%%~ti") do if "%date%"=="%%a" set "file=%%i") copy "X:\%file%" "X:\out" |
Отправлено: 21:31, 28-04-2011 | #3 |
dark-------13,
Вообщем так. Дело не в диске. Батник должен выполняться в папке с файлами. В твоем случае так: Где "x:\in" папка с файлами. Сам батник может быть где угодно. |
Последний раз редактировалось Foreigner, 28-04-2011 в 22:20. Отправлено: 22:09, 28-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Foreigner:
Отправлено: 23:21, 28-04-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать @echo off
setlocal pushd "папка где нужно найти файл" || goto:eof for /f "tokens=*" %%i in (' dir /b /od *.расширение файла ') do set "last=%%i" copy "%last%" "куда копируем" popd добавляем || goto:eof ищет и копирует последний файл в папке, батник может находиться в любом месте |
Отправлено: 07:10, 18-02-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата anton_bir86:
Отправлено: 08:42, 18-02-2016 | #7 |
| CMD/BAT - [решено] скрипт переноса файлов с директории в директорию | Daemonstar | Скриптовые языки администрирования Windows | 16 | 25-01-2018 13:11 | |
| CMD/BAT - Как написать CMD скрипт для запуска определенного файла по дате и времени | traxomot | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 15-12-2010 11:50 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] Скрипт обновления файла с проверкой по дате изменения. | CtrlD | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 17-07-2010 10:45 | |
| CMD/BAT - [решено] Проверить наличие файла с текущей датой. | OlegStarov | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 21-04-2009 12:11 | |
| скрипт для переноса настроек на переустановленную XP | Dirk Diggler | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 39 | 28-02-2009 14:50 | |
