| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Замена термопрокладки |
Ветеран Сообщения: 1213 |
Последний раз когда чистил от пыли СО видеокарты уже было заметно что прокладка на мосфетах начала разсыпатся... толи пересохла толи ее радиатором пережало так... а чистил СО уже давненько... Вобщем решил заменить эту резинку, на радиорынке найти не удалось, середина рабочей недели была, там половина не работала, нашел только много термопасты КПТ-8
Вот буквально сегодня случайно набрел на статью в нете http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/130.html где эти термопрокладки заменили на бутерброд с бинта и термопасты Кто чего думает по этому поводу? стоит ли попробовать и мне заменить? или есть риск что паста при высокой Т вытечет? текущая температура в простое: ГП діод (DispIO) 61 °C (142 °F) ГП діод (MemIO) 67 °C (153 °F) ГП діод (Шейдер) 61 °C (142 °F) GPU VRM 57 °C (135 °F) после нагрузки в течении 2 мин: http://s60.radikal.ru/i168/1104/d2/7ecd3034c16f.jpg |
------- Отправлено: 10:31, 25-04-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Армирование термопасты марлей - вроде как нормальное решение. Термопаста обычно высыхает, а не вытекает.
А вот терморезинки можно набрать из сломавшихся оптических приводов. |
------- Отправлено: 10:57, 25-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а на сколько хватит такой прокладки? часом марля не начнет подгорать при высокой температуре?
и что думаете по поводу бутерброда с фольги и термопасты? по теории если использовать стальную фольгу то эфективность теплопроводности будет в 131 раз больше нежели при использовании бинта и термопасты |
------- Последний раз редактировалось Dosmod, 25-04-2011 в 11:46. Отправлено: 11:06, 25-04-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать лучше медную пластинку подобрать по толщине и приклеить к радиатору, а с другой стороны смазать термопастой ,фольга тоже вариант лучше медная или алюминиевая ,но не стальная ,теплопроводность меди =384,аллюминия =209,стали =47 http://www.calc.ru/125.html,а той термопрокладки что была=1,термопасты КТП-8=0,7
вот http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/134.html только там на фото медь кривая,возьми пластинку нагрей до красна на газу(печке) и резко опусти в воду,она станет мягкой и потом бутылкой раскатай на стекле ,будет идеально ровная |
Последний раз редактировалось Ибуки, 25-04-2011 в 12:11. Отправлено: 12:04, 25-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать увы но негде мне искать такую пластину, проще найти аналогичные заводские термопрокладки
по поводу фольги, пищевая бытовая фольга алюминиевая или стальная? и еще вопрос по поводу мосфетов, их нечем замыкать нельзя на моей видеокарте, вот думаю на место мосфетов марлю с термопастой а на место памяти фольгу |
------- Отправлено: 12:09, 25-04-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если приклеишь пластинку то не замкнешь,выводы чуть ниже,аллюминий можно взять разрезав аэрозольный баллончик,проверь магнитом
можно еще на мосфетах прокладку с квадратными отверстиями поставить из бумаги,чтоб выводы изолировать у нас на радиорынке листовой меди разной толщины полно |
Отправлено: 12:15, 25-04-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как не замкну, замкну, у меня мосфеты имеют токопроводной корпус, уже один с форума оверлокеров положил на них пластину...
балончиков нету, но есть фольга, буду пробовать ее складывать |
------- Отправлено: 13:44, 25-04-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать что за мосфеты такие?дай фото мосфета,обычно черная тугоплавкая пластмасса,а выводы на мм ниже,так что не замыкаются
фольгу потолще бери |
Последний раз редактировалось Ибуки, 25-04-2011 в 14:06. Отправлено: 13:57, 25-04-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот они:
http://s48.radikal.ru/i120/1104/db/6f306705ce57.jpg сейчас ищу на форуме оверлокеров тот пост где юзер положил пластину и спалил элементы |
------- Отправлено: 14:17, 25-04-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dosmod:
------- Отправлено: 19:29, 25-04-2011 | #10 |
| Замена БП и не только. | СиДжей | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 8 | 23-02-2010 22:43 | |
| Установка - Замена ОС | aandreev | Microsoft Windows Vista | 7 | 19-02-2010 19:06 | |
| замена процессора | OS61 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 30-09-2009 15:33 | |
| Прочее - Wi-Max - замена Wi-Fi? | PulSar.CE194694 | Хочу все знать | 4 | 23-11-2008 15:26 | |
| замена сервера | ptt | Сетевые технологии | 1 | 13-05-2004 14:08 | |
