| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - Устанавливается драйвер после каждой загрузки Windows |
Пользователь Сообщения: 61 |
После каждой перезагрузки (загрузки) системы устанавливается уже установленный сетевой драйвер Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (ID PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS_14F51043&REV_B0). На ХР этого не наблюдалось. Ноутбук ASUS K50IJ. Заранее благодарен за помошь.
Отправлено: 16:54, 23-04-2011 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Отправить PM | Цитировать В автозапуске ничто не лежит? Если нет, то проверь ключ в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Отправлено: 17:07, 23-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я видно не точно объяснил... Устройство определяется как неустановленное и винда устанавливает драйвера и так при каждой загрузке
![]() Пытался ставить драйвера с сайта ASUS, Выключал автоматическую загрузку с сайта... ничего не помогает |
Последний раз редактировалось konopa, 23-04-2011 в 18:15. Отправлено: 17:12, 23-04-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая же проблема на ноутбуке k60ij (материнка k50ij), если решил проблему отпишись пожалуйста как.
Отправлено: 09:36, 12-05-2015 | #4 |
| Загрузка - Вопросы загрузки Windows 7 (восстановление, создание двойной загрузки и т.д.) | okshef | Microsoft Windows 7 | 1963 | 16-03-2015 20:18 | |
| Драйвер - Драйвер на WiFi слетает после каждой загрузки. | Vadim007007 | Microsoft Windows 7 | 2 | 19-03-2011 22:00 | |
| Установка - Не устанавливается драйвер на видео в Windows 7 | schokk91 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 15 | 05-03-2011 23:17 | |
| Загрузка - Восстановление загрузки Windows 7 после установки XP и создание двойной загрузки | okshef | Microsoft Windows 7 | 2001 | 13-01-2011 10:14 | |
| Загрузка - Брандмауэр Windows отключается после каждой перезагрузки | Патриотъ | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 24-12-2007 09:08 | |
