| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Полу работает полу не работает клавиатура на ноутбуке... |
Новый участник Сообщения: 42 |
Здравствуйте! Есть старенький ноутбук MSI S260
Переустановили там Windows и правая сторона клавиатуры вместо букв пишет числа. Например нажав на клавиатуре "qwerty" на дисплее видно "qwerty" а вот если нажать "uiop" то отображается "3456" как поправить такое? |
Отправлено: 05:48, 20-04-2011 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dzheka3d:
А какое отношение ваш вопрос имеет к теме Microsoft Windows 2000/XP? |
Последний раз редактировалось minos66, 20-04-2011 в 06:08. Отправлено: 06:01, 20-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо огромное!!! Помогло сочетание клавиш Fn+NumLock
Почему именно в этом разделе... Я ведь не знал в чем проблема и сетовал на переустановку Windows |
Отправлено: 08:24, 20-04-2011 | #3 |
Старожил Сообщения: 266
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы в дальнейшем не мучиться можно сразу в реестре отключить клавишу NumLock (подключение дополнительной цифровой клавиатуры). Для этого нажимаем Пуск - Выполнить, набираем regedit (редактор реестра). Ищем папку HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\, в ней параметр InitialKeyboardIndicators, он может иметь следующие значения:
0 = Num Lock отключен после входа. 1 = Отключение Num Lock. 2 = Numlock включен после входа. Соответственно для полного отключения NumLock, необходимо присвоить параметру значение 1. |
Отправлено: 12:25, 21-04-2011 | #4 |
Старожил Сообщения: 489
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подниму тему, у меня точно такая же проблема. Нетбук ASUS Eee PC 900HA.
Неожиданно правая часть клавиатуры стала печатать цифры. Внешняя USB-клавиатура печатает нормально. Это имеет место только в одной учётной записи, в остальных работает нормально. Параметр InitialKeyboardIndicators как тут советовалось пробовал установить в "1", однако после перелогинивания он снова становится "2". На вирусы сканировал - всё чисто. |
Отправлено: 11:31, 12-05-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RasKolbas, а если выключить цифровую клавиатуру при помощи Fn, а затем перелогиниться?
------- Отправлено: 11:38, 12-05-2011 | #6 |
| В BIOS клавиатура не работает, а в Windows работает. Что делать? | Мама_Таня | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 15 | 04-12-2024 18:54 | |
| [решено] не работает клавиатура (в биосе работает, при загрузке нет) | AlhimikRu | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 24-10-2013 05:10 | |
| Как в мультизагрузке сделать Автоматическую и полу автоматическую установку XP? | dangerous__boy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 26-10-2009 15:57 | |
| Система - Как в мультизагрузке сделать Автоматическую и полу автоматическую установку XP? | dangerous__boy | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2 | 26-10-2009 11:01 | |
| полу-off:Самый bsd`шный Linux | Apeir0n | Общий по FreeBSD | 7 | 23-08-2006 19:33 | |
