| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - Win7 не получает IP по DHCP |
Ситуация: есть локалка с интернетом. Интернет заходит на сервер через WinXP, DHCP там включен. Есть две точки доступа на WPA-PSK. В сети 15 компов и 4 ноута. Все компы и три ноута с XP, они прекрасно получают и IP и инет от свичей и от роутеров WiFi. Последний ноут с Win7 Home Basic уперся. DHCP получать не хочет. Если вбить статику то прекрасно ходит по сети и кушает интернет. Подключаться он должен к точке доступа. Видит он обе точки, и от обеих получать DHCP не собирается. В чем может быть проблема?
Отправлено: 09:10, 15-04-2011 |
Отправлено: 09:21, 15-04-2011 | #2 |
Пользователь Сообщения: 75
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows 7 32 bit Проф SP1.
Lenovo ThinkPad T420i CPU: Intel Core-i3-2310M 2.10 GHz NIC: Intel 82579LM Gigabit Network Connection Драйвер 11.15.16.0 от 11/01/2012 Не может получить ip-адрес от DHCP-сервера. Не принято ни одного пакета. По рекомендации http://forum.lline.net/threads/2337-...D0%B8%D0%B5-IP) в реестре заведен параметр HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID} DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 1 где GUID - имя интерфейса ethernet. Результата не дало. Где копать? Спасибо. |
Отправлено: 15:50, 21-05-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Было подозрение на Касперского. Удалил. Не то.
В system log'e при загрузке выражает недовольство три раза: Уровень: Ошибка Код события: 137 Источник: ntfs Используемый по умолчанию диспетчер ресурсов транзакций на томе \\?\Volume{fb2dd944-1ce5-11e1-80d3-806e6f6e6963} обнаружил неповторяемую ошибку, и его запуск невозможен Уровень: Сведения Код события: 10114 Источник: DriverFrameworks-UserMod Отражателю инфраструктуры драйверов пользовательского режима не удалось завершить запуск, так как не удалось найти службу WUDFSvc. Службу можно запустить потом во время загрузки, при этом Windows попытается снова запустить устройство. Уровень: Критический Код события: 404 Источник: TaskScheduler Служба планировщика заданий обнаружила ошибку инициализации RPC, в "RpcServerUseProtseq:ncacn_ip_tcp". Дополнительные данные: ошибка: 1721 |
Отправлено: 17:23, 22-05-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Polundra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\Internet Цитата Polundra:
Цитата Polundra:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 23-05-2012 в 08:45. Отправлено: 19:37, 22-05-2012 | #5 |
пользователя с администраторскими правами, то "Для запрошенной операции требуется повышение прав" Цитата Petya V4sechkin:
Уровень: Сведения Код события: 50067 Источник: Dhcp-Client Категория задачи: Событие состояния конфигурации адреса Служба DHCP получила сетевую подсказку 46C696E6B6 |
Отправлено: 11:02, 23-05-2012 | #6 |
Цитата Polundra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc Цитата Polundra:
Отправлено: 17:41, 23-05-2012 | #7 |
Отправлено: 17:48, 23-05-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Polundra, как скажете.
Может быть банально поврежден разъем (гнездо). |
Отправлено: 17:51, 23-05-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда IP ставлю принудительно - нормально пингует. Тут бы dhcp заставить заработать. Экспорт запрошенной ветки сделаю
Как видимо все идет к переустановке Win 7. |
Отправлено: 15:50, 24-05-2012 | #10 |
| DNS/DHCP - Не работает DHCP через ICS в Win7 | Frost Wolf | Сетевые технологии | 4 | 03-09-2012 17:35 | |
| VPN клиент RRAS (2003) не получает настройки DHCP | Virtul | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 08-02-2011 08:45 | |
| DNS/DHCP - [решено] Win 7 не получает адреса от DHCP | Actor | Сетевые технологии | 12 | 16-08-2010 00:54 | |
| Службы - ipconfig некорректно получает настройки от dhcp-сервера | megasecure | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-07-2008 10:33 | |
| WinXP не получает ip-адреса от DHCP. ПОдскажите решение, пой | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 25-10-2004 10:42 | |
