| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] как проверить работоспособность процессора. |
ветеринар Сообщения: 1518 |
хотя бы приблизительно.
стандартный ответ- на другой материнской плате. ну к примеру нет "под рукой" рабочей другой материнской платы или имеются в наличии 2 предположительно рабочие. или предположительно блок питания не "вытягивает" конфигурацию компьютера. и.т.д.... в общем имеем к примеру 1 непонятно рабочий или нет процессор(к примеру sAM2 AMD Athlon 64 X2 5400+/ L2 2x512K) 1 материнка amd690GM-M2 PLUS - на которой он в принципе работал. 1 материнка MA74GM-S2 - на которой он не работает(новая.не уверен с совместимостью.) 1 блок питания-linkworld lw2 430w(новый, с магазина,предположительно рабочий) 1 блок питания power man ip-S450aQ3-0(предположительно рабочий(проверены выходные напряжения- все в норме) и единственный "нестандартный" ответ в инете, который нашёл. Цитата:
может посвятите меня в эти подробности? p.s2-процессор стандартно нагревается при включении компьютера,видео,оперативка -100% живые.сигнала на монитор нет.спикер молчит как партизан. |
Отправлено: 20:38, 13-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бери цифровой мультиметр и промерь сопротивление: один щуп на массу другой на любую ногу любого дросселя VRM (они возле процессора), должно быть > 3 Ом. Если гораздо меньше от 1 Ом и меньше CPU труп, не вздумайте засовывать его в другую мат. плату для проверки.
Отправлено: 21:46, 13-04-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Цитата eco:
------- Последний раз редактировалось cher, 13-04-2011 в 22:18. Отправлено: 22:06, 13-04-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cher:
Что вообще происходит при включении мама-проц-пищалка. Вы просто дали кучу своих проблем, не дав комментарии. |
------- Отправлено: 22:29, 13-04-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата cher:
Цитата cher:
Цитата cher:
.. как я понял вариантом Цитата cher:
чипсет допустимо греется,процессор/радиатор процессора тоже. монитор не ругается на отсутствие соединения- просто переходит в энергосберегающий режим. проверил на встроенном видео,внешней видеокарте(hd 4650).ноль реакции на монитор. заменил на новую материнку и новый блок питания(описано выше) абсолютно похожая ситуация. из за этого и грешу на процессор.(другого процессора нет.и дня три еще не будет.соседа с похожим процем тоже нет) (оба блока питания,видео,память протестированны на другом компьютере(intel). всё в норме.) остаётся мать и проц.2-я мать новая.с магазина.) реакция спикера описана в стартовом сообщении. |
------- Последний раз редактировалось cher, 13-04-2011 в 22:54. Отправлено: 22:48, 13-04-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cher, у вас доп. питание на процессор включено? (4 пина, два жёлтых и два чёрных)
------- Отправлено: 23:18, 13-04-2011 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата yurfed:
![]() 24+4.стандартно. |
------- Отправлено: 23:24, 13-04-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cher, а почему такой упор в процессор? С большей долью вероятности накрылась материнская. ИМХО
------- Отправлено: 23:45, 13-04-2011 | #8 |
------- Отправлено: 23:49, 13-04-2011 | #9 |
Отправлено: 10:20, 14-04-2011 | #10 |
| Как проверить работоспособность процессора? | Antrix | Процесcоры | 6 | 02-12-2009 21:49 | |
| БП и ИБП - [решено] Как проверить работоспособность БП? | Pozia | Прочее железо | 5 | 21-09-2009 23:41 | |
| Разное - как проверить работоспособность микрофона в Висте | ppchaga | Microsoft Windows Vista | 2 | 30-07-2008 06:21 | |
| Как проверить работоспособность COM 1 и 2 | Baber | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 25-06-2005 00:31 | |
| Как проверить работоспособность винта? | LeXo | Хочу все знать | 21 | 05-09-2003 05:08 | |
