| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Не возможно зайти в безопасный режим |
Такая проблемка: Не возможно зайти в безопасный режим - комп перезагружается (доходит до выбора пользователя - нажимаю, а он перезагруз). А ещё при обычной загрузки на страничке где выбор пользователя если сразу не войти, то через 10 сек перезагруз
AVZ не помог |
Отправлено: 11:14, 06-04-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skay888, сделайте полную проверку с помощью Dr.Web LiveCD
Отключите автоматическую перезагрузку при отказе системы и включите запись дампов памяти. Если дампы уже есть в папке \WINDOWS\Minidump, выложите свежие. |
Отправлено: 11:23, 06-04-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, делал полную проверку с помощью Dr.Web LiveCD ранее(проблема с безопасным была) всё чисто
Отключил автоматическую перезагрузку при отказе системы и включил запись дампов памяти. Пробовал запускать в безопасном снова перезагрузился дампы в папке \WINDOWS\Minidump, не появились последние это 05.01.2011. |
Отправлено: 13:00, 06-04-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skay888, сделайте логи по этим инструкциям.
Отправлено: 13:30, 06-04-2011 | #4 |
Отправлено: 14:05, 07-04-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skay888, этот элемент кажется подозрительным (поскольку AppInit_DLLs грузится и в безопасном режиме):
Попробуйте убрать WLControl.dll из разделов реестра:
Отправлено: 15:00, 07-04-2011 | #6 |
В разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows В AppInit_DLLs значение пустое HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows В AppInit_DLLs значение WLControl.dll я его убрал, но безопасный режим так и не за работал( |
Отправлено: 15:51, 07-04-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В журнале соьытий Windows в системе вот такие ошибки были записаны, может в них проблема:
Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: ArcSec HWiNFO32 hwinterface Сбой инициализации из-за невозможности создать устройство драйвера. Используйте строку "000000000100320000000000D71000C011010000010000C000000000000000000000000000000000", чтобы определить интерфейс, у которого произошел сбой инициализации. Строка представляет собой MAC-адрес интерфейса, у которого произошел сбой инициализации, или глобальный уникальный идентификатор интерфейса (GUID), если NetBT не удалось сопоставить GUID с MAC-адресом. Если недоступны ни MAC-адрес, ни GUID, тогда эта строка представляет имя устройства в кластере. Ошибка службы SNMP при доступе к разделу реестра SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMP\Parameters\TrapConfiguration. Сбой при запуске службы "atksgt" из-за ошибки Загрузка драйвера была заблокирована Загрузка драйвера atksgt.sys заблокирована. Загрузка \SystemRoot\SysWow64\Drivers\hwinterface.sys заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера. |
Отправлено: 23:02, 07-04-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что так и никто не может подсказать???
Отправлено: 18:42, 22-04-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skay888, сделайте проверку целостности системных файлов.
Отправлено: 18:45, 22-04-2011 | #10 |
| Разное - не могу зайти в безопасный режим | bodgi | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 04-03-2012 21:49 | |
| Разное - [решено] Безопасный режим. | ILYa | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-11-2010 00:54 | |
| [решено] Не получается зайти в безопасный режим | Shiroky | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 02-11-2008 22:00 | |
| безопасный режим? | s0ldier | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-07-2008 14:03 | |
| Не грузится безопасный режим | NeD_Kerry | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 08-06-2006 16:52 | |
